myhran 1 Postad 2 Oktober , 2019 fundering hur ni kopplat ihop stora och lilla motorn för trolling och kunna styra via stora motorn har en 115 2t och en liten 6 2t på en yamarin 600 vill lätt kunna koppla bort staget imellan dom när man bara är ute o leker med båten hur har ni löst det ....gärna bilder om ni har byta motor till 4t finns det inte resurser till Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
535GT 36 Postad 2 Oktober , 2019 Räcker det inte med att styra med stora motorn och bara koppla gasen till lilla? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
myhran 1 Postad 3 Oktober , 2019 Nja prövat kört så ett tag det och funkar inte bra när det blåser lite Båten är 6 m och tar vind lätt Men en enkel lösning blir väl o sätta ett rör på varje rigg med buntband mod stor... Sen rostfri stång med bockade ändar i dessa rör Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 3 Oktober , 2019 2 timmar sedan skrev myhran: Nja prövat kört så ett tag det och funkar inte bra när det blåser lite Båten är 6 m och tar vind lätt Men en enkel lösning blir väl o sätta ett rör på varje rigg med buntband mod stor... Sen rostfri stång med bockade ändar i dessa rör Googla "styrning trollingmotor" så får du upp flertalet inspirationsbilder. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 651 Postad 3 Oktober , 2019 På den tiden jag hade en sportfiskebåt fanns det ett kit som bestod i en stång med kulleder i var ända och fästen med kulor som man satte fast med kraftiga slangklämmor runt motorernas riggar. Stången var egentligen en justerbar vantskruv. Älmhults marinprodukter kanske har denna finurliga grej kvar i produktion fortfarande? eller om dom är återförsäljare...? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
myhran 1 Postad 5 Oktober , 2019 hittade något som detta ez steering på us sida Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
