Jens_Sthlm 27 Postad 30 September , 2019 Jag har ett VP 290 drev som är monterat på min båt, första säsongen med denna båt så jag vet inte med säkerhet historiken på detta drev. När jag skulle byta drevolja märkte jag att den nedre pluggen var helt full med metallspån. drevet funkar felfritt och jag har inte märkt några bekymmer alls. Vad skulle ni gjort i mitt ställe? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kossor 935 Postad 30 September , 2019 21 minuter sedan skrev Jens_Sthlm: Jag har ett VP 290 drev som är monterat på min båt, första säsongen med denna båt så jag vet inte med säkerhet historiken på detta drev. När jag skulle byta drevolja märkte jag att den nedre pluggen var helt full med metallspån. drevet funkar felfritt och jag har inte märkt några bekymmer alls. Vad skulle ni gjort i mitt ställe? Ingenting det är normalt med lite filspån i magnetpluggen. Blir som ett litet skägg runt pluggen. Sen är frågan hur mycket du menar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jens_Sthlm 27 Postad 30 September , 2019 Hela magneten var full med ”skägg”, ca 1 cm längd på ”skägget”.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 007 Postad 30 September , 2019 (redigerade) Ja... Vad skulle du gjort om det var en ny bil, t ex Volvo av senaste modell för dryga halvmiljonen eller mer? Skete i de hele... Typ normalt med spån... Alla vet ju svaret... Redigerad 30 September , 2019 av Hybro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kossor 935 Postad 30 September , 2019 4 timmar sedan skrev Jens_Sthlm: Hela magneten var full med ”skägg”, ca 1 cm längd på ”skägget”.. Du har ingen bild på detta ? 1 cm långa spån hmmm. Brukar vara som typ en emulsion när man stryker ut det mellan fingrarna, riktiga spånor låter ju inte okej, tycker jag iaf. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LonelyBird 152 Postad 1 Oktober , 2019 Jag skulle nog öppna och titta. 1 cm är mycket och resultatet kan resultera i ett dyrt ras... 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
