ducati748 0 Postad 20 September , 2019 Hej, jag har problem med min Crescent, den går så tungt motströms att det är sanslöst. När jag under sommaren kört med den så går den lätt att köra ut med och jag antar att den följt strömmen då...på vägen tillbaka har det känts som om den vägt hur många ton som helst vilket gjort att jag undvikit att köra med den. Min teori var att den tagit in vatten mellan skroven men då jag tog upp den förra veckan och skruvade ut skruven till dyvikan var det bara en 10 liter so kom ut. Skrovet var heller inte fullt av beläggning som skulle kunnat förklara den tunga gången. Motorn är en b20 o går hur bra som helst...kan det vara något med drevet? Någon som har några förslag? Jag har bytt mellan tre olika propellrar utan resultat. Vänligen Claes Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
