torsdag 28 mars 2024
myhran
Yamaha v4 köpa???
En undran...varför finns det 2 mod av kåpa till v4 tidigt 90- tal
Vad bygger du denna förmodan på?
Det kan skilja mellan årsmodeller, t.ex. vad gäller dekaler och kollar man reservdelslistor kan de det förekomma varianter där de första tre tecknen i reservdelsbeteckningen skiljer ex. 6N6 och 6N7. Variantbildning kan även specas i slutet av beteckningen, men det behöver inte betyda att delarna skiljer annat än kosmetiskt.
Redigerad av guestsson
Var bara en iakttagelse att det finns 2 olika kåpor till v4 motorerna och samma årsmodeller
En med topkåpa lock och en med solid kåpa
Varför kan nog bara Yamaha svara på, men kan det inte vara så enkelt att en av kåporna egentligen är av en annan årsmodell?
1 timme sedan skrev myhran:
En med separat oljesmörjning med påfyllningslock, och den andra utan
23 timmar sedan skrev Puma44:
Hmm, jag har aldrig sett en V4 med oljelock på kåpan. Vid autolube på de stora motorerna brukar det vara en stor oljetank i båten med pump till en mindre slavtank under motor kåpan eller?
Nåja jag har modellen som går att ta av toppen på kåpan
Denna model hänger med hela 90 talet framåt
Men även sett samma tidiga 90-tal årsmodeller med en kåpa utan och kantigare(äldre utformning)
Så de kördes tydl parallellt i början av 90 talet
Ville mest veta om det är skillnad på motorerna med olika kåpor
