wahlis 21 Postad 14 September , 2019 Hej, Är det någon som har erfarenhet av följande t-ventil för toatömning? https://www.whalepumps.com/marine/product-accessories.aspx?Category_ID=10003&ProductType=10357 Jag har försökt att hitta info om in och utlopp på ventilen det verkar mest logisk med in nedtill och ut till höger och vänster. Ni som installerat den är ni nöjda? Mvh Wahlis Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 207 Postad 14 September , 2019 Börja med att fundera på om du verkligen behöver en ventil eller om det räcker med ett T-rör. T-rör kärvar inte, de börjar inte läcka, underhållet är minimalt och man slipper en ventil som ska ställas i rätt läge. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 858 Postad 15 September , 2019 8 timmar sedan skrev Mackey: Börja med att fundera på om du verkligen behöver Håller med. Treägsventiler är praktiska men det blir mycket lättare stopp än i vanliga ventiler. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wahlis 21 Postad 15 September , 2019 Kan man ha en t-koppling utan avstängningsventiler? Om man skall ha ventiler behöver man det i båda riktningarna? Efter t-kopplingen sitter handpumpen för tömning i sjön, bordgenomföringen har en ventil räcker det med denna eller finns det risk att man suger luft genom den manuella pumpen om man inte stänger där? /Wahlis Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 858 Postad 15 September , 2019 1 timme sedan skrev wahlis: räcker det med denna Absolut, pumpen har ju även två backventiler. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 207 Postad 15 September , 2019 Här kommer en bild från Toaen som tyvärr valt att lämna forumet. Har man en tank som töms över bord så är det bara att komplettera med ett T-rör och en däcksgenomföring. Funkar absolut bra för oss och många andra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
