fredag 19 april 2024
williamsparon
Koppla in nivåvakt
Nybörjare, både när det gäller båt och el. Känns dock lite säkrare att meka med el i båten än huset :-). Jag har köpt en båt där jag fick med en helt ny nivåvakt. Nu har den tre kablar och jag är osäker på hur jag ska koppla in den. Jag har ju ett 12v batteri till motorn men misstänker att det vore bra att köpa någon kopplingsdosa som ligger mellan batteri och nivåvakten.
Lagom luddig men hoppas någon förstår och kan ge råd.
Tack på förhand!
Om du med "nivåvakt" menar länspump då är de tre kablarna sannolikt avsedda att kopplas till: minus, plus och plus via strömbrytare. Bägge pluskablarna måste kopplas via säkringar. Om du inte fick med någon instruktion så går det säkert att hitta på nätet.
Strömbrytaren används för tvångskörning och om den är avstängd startar pumpen automatiskt om vattnet den står i stiger tillräckligt högt.
Tack för svar! Så strömbrytaren kommer alltså bara ha en kabel inkopplad?
6 minuter sedan skrev williamsparon:
Korrekt. För att bryta den pluskabel som du tvångskör/ manuellt kör pumpen med.
Den andra plusen lägger du INNAN huvudbrytaren så att du alltid har spänning på den.
Bägge avsäkrade såklart.
Stort tack för svar!
Förresten, funkar det verkligen om man bara har en pluskabel kopplad på en strömbrytare? Bör det inte vara en minus också?
7 minuter sedan skrev williamsparon:
Helt rätt, det måste vara minus till strömbrytaren också :)
Sorry för dumma frågor men jag har ju bara en och den går ju direkt till batteriet?
går brytaren bara till batteriet i nuläget? Då ska andra polen på brytaren kopplas till pumpen.
Och då jordas det genom pumpen, så är allt frid och fröjd
|+ batteri|——|knapp|——|pump|
Redigerad av reva
Ok, hittade den här vilket gjorde det lite lättare att förstå. Efter strömbrytaren ska jag ju på något sätt koppla ihop brun med brunvita. Har du något förslag på koppling för det?
9 timmar sedan skrev williamsparon:
Enklast är ju om det går att sätta ihop kablarna vid säkringen.eller om de rentav får varsin säkring.
Det finns ingen säkringspanel nu?
Ingen säkringspanel och utöver denna så är det bara startmotorn som kommer använda sig av batteriet. Jag labbade lite och fick detta att fungera, helt galet?
Redigerad av williamsparon
37 minuter sedan skrev williamsparon:
helt galet?
Nej fan, lite eltejp för att skydda så är det en finfin skarv :)
15 timmar sedan skrev reva:
Varför då? Nu vill jag ha en redi förklarning.
Räcker väl med en brytning i strömkrets.
Eller tänker du både hängslen o livrem?
En rookie är inte i stånd att ge en redig förklaring :-). Egentligen behöver man väl inte en strömbrytare men eftersom den verkar gjord för det tänkte jag att jag kör på det. Rätta mig gärna, jag är här för att lära.
Jag hade förutfattade meningar om kopplingen... som det är på bilden är rätt, glöm vad jag sa om minus :)
