tisdag 16 april 2024
noten44
Yamaha F4 2006 tungt att snörstarta
Hej. Jag är ny på forumet och tar tacksamt emot hjälp med min Yamaha F4 .
När jag drar i snöret går det jättetungt, men tar jag ur stiftet går det som det ska.
Är det någon där ute som har haft samma problem och kan dela med sig till mig.
Tacksam för svar.
mvh Peter
Välkommen till forumet.
Funkar motorn för övrigt?
Jag har nyligen köpt den för att se om jag får igång den, säljaren sa att det var något med svänghjulet så jag tog bort det för att se om det var något synligt vilket det inte var.
Säljaren sa att motorn gick men inte bra!!
Jag har ej fått igång den.
1. Öppna kåpan 11 och kolla att ventilerna rös sig som de ska.
https://www.boats.net/catalog/yamaha/outboard-by-year/2006-and-later/4hp/f4mlh-0406/cylinder-crankcase-1
En ventilcykel per två varv på svänghjulet.
2. Ta bort växelhuset och kolla om detta är det som bromsar.
https://www.boats.net/catalog/yamaha/outboard-by-year/2006-and-later/4hp/f4mlh-0406/lower-casing-drive-2
Hej. Nu har jag öppnat kåpan till ventiltryckarna, och båda hävarmarna eller vad dom heter kändes lite glappa. Jag justerade dessa lite så dem kändes bra och nu kan jag dra i snöret och har till och med fått igång den. Kunde dock inte komma upp i något högre varv. ska ta ut motorn och koppla vatten och prova igen.
Tack så hemskt mycket för det fina tipset.
mvh Peter
Dom ska vara glappa, det kallas ventilspel. Kolla vad som gäller för din motor.
Utan, eller för litet ventilspel, så förstörs motorn, eller rättare sagt ventiler och ventilsäten.
Sen finns det olika system.
Rent mekaniska vippor, hydrauliska, med rullar o s v.
Leta rätt på en manual och kontrollera hur du justerar ventiler och ventilspel.
58 minuter sedan skrev guestsson:
Japp, viktigt det är rätt. Som skrivits, motorn förstörs. Finns max och min glapp. Kontrolleras med bladmått. Kör ej motorn innan det är rätt justerat.
En fråga... Det finns möjligtvis inte en knapp för typ dekompressionsventil, som du ska trycka in före snörstart?
Finns väl markering på gasreglaget var det skall vara vid start. Sköts det inte automatiskt då?
2019-09-14 vid 10:46 skrev noten44:
Vattenpumpens impeller (24) är vattensmord. Utan vatten går den tungt och kan lätt förstöras. Det kan i värsta fall gå på några sekunder. Att ens försöka starta utan vatten är inte tillrådligt, dessutom kan den i torrt tillstånd bidra mycket till att motorn är trög att dra igång.
Gjort är gjort och i ditt ställe skulle jag montera bort växelhuset och kontrollera impeller, den är förbrukningsvara, så får du motorn att funka är det en god idé att sätta dit en ny. Att koppla vatten nu och starta motorn kan leda till att motorn går varm och att du få gummibitar från impellern in i motorblockets kylkanaler, vilka kan visa sig mycket svåra att få bort.
Du kan en kort stund köra motorn med växelhuset avmonterat. Jag uppskattar att du, utan att överhetta motorn, kan starta och köra motorn på låga varv i 30 sek för att sedan låta den svalna 10-20 min, innan du startar ingen. Detta borde ge dig möjlighet att felsöka utan att omedelbart behöva investera i en ny impeller, om den skulle visa sig vara trasig.
https://www.boats.net/catalog/yamaha/outboard-by-year/2006-and-later/4hp/f4mlh-0406/lower-casing-drive-1
Hej och tack för alla svar.
Jag blev tvungen att lämna in den till auktoriserad verkstad.
mvh
