Jump to content
Tuesday 25 February 2020
noten44
Yamaha F4 2006 tungt att snörstarta
Recommended Posts
Hej. Jag är ny på forumet och tar tacksamt emot hjälp med min Yamaha F4 .
När jag drar i snöret går det jättetungt, men tar jag ur stiftet går det som det ska.
Är det någon där ute som har haft samma problem och kan dela med sig till mig.
Tacksam för svar.
mvh Peter
Share this post
Link to post
Share on other sites
Jag har nyligen köpt den för att se om jag får igång den, säljaren sa att det var något med svänghjulet så jag tog bort det för att se om det var något synligt vilket det inte var.
Säljaren sa att motorn gick men inte bra!!
Jag har ej fått igång den.
Share this post
Link to post
1. Öppna kåpan 11 och kolla att ventilerna rös sig som de ska.
https://www.boats.net/catalog/yamaha/outboard-by-year/2006-and-later/4hp/f4mlh-0406/cylinder-crankcase-1
En ventilcykel per två varv på svänghjulet.
2. Ta bort växelhuset och kolla om detta är det som bromsar.
https://www.boats.net/catalog/yamaha/outboard-by-year/2006-and-later/4hp/f4mlh-0406/lower-casing-drive-2
Share this post
Link to post
Hej. Nu har jag öppnat kåpan till ventiltryckarna, och båda hävarmarna eller vad dom heter kändes lite glappa. Jag justerade dessa lite så dem kändes bra och nu kan jag dra i snöret och har till och med fått igång den. Kunde dock inte komma upp i något högre varv. ska ta ut motorn och koppla vatten och prova igen.
Tack så hemskt mycket för det fina tipset.
mvh Peter
Share this post
Link to post
Utan, eller för litet ventilspel, så förstörs motorn, eller rättare sagt ventiler och ventilsäten.
Sen finns det olika system.
Rent mekaniska vippor, hydrauliska, med rullar o s v.
Leta rätt på en manual och kontrollera hur du justerar ventiler och ventilspel.
Share this post
Link to post
58 minuter sedan skrev guestsson:
Dom ska vara glappa, det kallas ventilspel. Kolla vad som gäller för din motor.
Japp, viktigt det är rätt. Som skrivits, motorn förstörs. Finns max och min glapp. Kontrolleras med bladmått. Kör ej motorn innan det är rätt justerat.
Share this post
Link to post
En fråga... Det finns möjligtvis inte en knapp för typ dekompressionsventil, som du ska trycka in före snörstart?
Share this post
Link to post
Finns väl markering på gasreglaget var det skall vara vid start. Sköts det inte automatiskt då?
Share this post
Link to post
2019-09-14 vid 10:46 skrev noten44:
Vattenpumpens impeller (24) är vattensmord. Utan vatten går den tungt och kan lätt förstöras. Det kan i värsta fall gå på några sekunder. Att ens försöka starta utan vatten är inte tillrådligt, dessutom kan den i torrt tillstånd bidra mycket till att motorn är trög att dra igång.
Gjort är gjort och i ditt ställe skulle jag montera bort växelhuset och kontrollera impeller, den är förbrukningsvara, så får du motorn att funka är det en god idé att sätta dit en ny. Att koppla vatten nu och starta motorn kan leda till att motorn går varm och att du få gummibitar från impellern in i motorblockets kylkanaler, vilka kan visa sig mycket svåra att få bort.
Du kan en kort stund köra motorn med växelhuset avmonterat. Jag uppskattar att du, utan att överhetta motorn, kan starta och köra motorn på låga varv i 30 sek för att sedan låta den svalna 10-20 min, innan du startar ingen. Detta borde ge dig möjlighet att felsöka utan att omedelbart behöva investera i en ny impeller, om den skulle visa sig vara trasig.
https://www.boats.net/catalog/yamaha/outboard-by-year/2006-and-later/4hp/f4mlh-0406/lower-casing-drive-1
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Restore formatting
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
Important Information
