onsdag 24 april 2024
williamsparon
Dyvika till Uttern S46
Har köpt (och lämnar tillbaka) ett gäng dyvikor som inte passat. Finns det någon som vet vad det är för gänga/typ jag ska ha?
Tacksam för svar
Du kan inte bara sätta dit ett nytt fäste? Antar att det är själva pluggen i dyvikan som ej passar.
Ska du dit med nytt dyvikafäste så välj ett som finns i flera butiker, sannolikheten att du tappar den du har finns ju, samt att själva dyvikan har kanter så du kan skruva ur den med en skiftis och inte ett spår för en så stor skruvmejsel som ingen har.
Ps
välkommen till MG!
Redigerad av ChristerN
Ps
välkommen till MG!
Tack för trevligt välkomnande! Den sitter ju fast med tre skruvar så kanske läge att köpa ny då. Annars finns det ju expander-varianter så det kanske också kan vara ett alternativ?
Inte expanderdyvika utanför skrovet. Om den inte blir tät eller ruckas.... Den har man ombord på undre båtar till flyttankar.
Har du kollat med Sandströms om de vet? De tillverkade uttern en gång i tiden. Annars är det nig byte som gäller.
