Jump to content
Friday 24 January 2020
Markus82
Köpa första segelbåt förslag
Recommended Posts
Hej! Kan man få lite förslag på lämplig segelbåt till en nybörjare.
jag har gått seglingskurs samt varit med en del och seglat på klubbkappsegling men är relativt grön.
prisklass max 300 000.
komfort och säkerhet står högst på listan och plats för 2 vuxna och tre barn.
tacksam för tips.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Det borde finnas en hel del båtar att välja på med den budgeten. Barn har även en benägenhet att växa och helt plötsligt tar dom lika mycket plats som en vuxen så ett förslag att se till att det finns minst 5 fullvuxna sovplatser, gärna 6-7. Man har ofta med sig en del prylar så extra stuvutrymmen är bra att ha och då kan någon extra koj användas som stuv.
ska det seglas långa sträckor på öppet hav eller är det skärgårdssegling som gäller? Tänker ni vara ute både helger och längre etapper sommartid?
Vissa båtar med stora boutrymmen har sämre segelegenskaper vilket kanske ska funderas på inför båtköp.
Våra barn har på senare år inte alltid velat följa med på alla seglatser så då lyxar vi till det med segling på två och kan ha massvis med packning med ombord. Vi seglar S30 den nya modellen vilken teoretiskt har 6 kojplatser men vi är helst inte fler än 4 personer ombord.
Ett sittbrunnstält ger ett extra rum när man förtöjt och är nog ett av de mest uppskattade tillbehör man kan skaffa.
Edited by per_62
Share this post
Link to post
3 minuter sedan skrev per_62:
Eller hur? Välj gärna en stor båt, mer att vaxa men i övrigt bara fördelar. En modern båt brukar ha bra utrymmen och är oftast bekvämare. Man ska ju tex laga mat till hela besättning. Sen ska det diskas också....
  • Like 1
Share this post
Link to post
För att göra seglingen bekväm titta på båtar med självslående fock. Seglar själv Maxi 909 som ligger i prisklassen. Med tre små barn funkar den. Med tre stora, nja beror på hur länge och vilket komfortutrymme man behöver.
Share this post
Link to post
Några förslag
Excel 319
Sunwind 311
Targa 96
Aphrodite 34
Mamba 311
Edited by Peka67
Share this post
Link to post
Targa 96 har jag och vsst skulle den fungera men jag skulle nog gå upp till 33-34 fot.
Targan har 5 fasta kojer, förpik, akterhytt och stickkoj. Hyggligt stort kök, i synnerhet om man skippar navigationsplatsen (där stod mitt gasolkylskåp). Dinetten fungerar för fyra vuxna och det gör även sittbrunnen men det är inte mycket utrymme över. Toaletten är också ganska hygglig och praktiskt placerad vid nedgången. Det som är dåligt med är garderober men det finns gott om torra stuvfack. Väldigt bra, som jag upptäckt, är akterdäck, där man i hamn kan ställa upp ett bord och två stolar eller bara breda ut sig.
Min är masthead men jag har löstagbart kutterstag med självslående fock och skena.
Bäst av allt, den är byggd i Finland och väldigt välbyggd med en välgjord innerliner som innefattar alla stuvar. En är isolerad med 50-70 mm skum och kan användas som 120 lit kyl.
Share this post
Link to post
Glömde det finaste förslaget i prisklassen, nämligen: Rb 98
Edited by Peka67
Share this post
Link to post
Vi hade en lite annorlunda budget. Jag älskar hantverk och välbyggda båtar. Med den budgeten vi hade kunde vi välja mellan en Hallberg Rassy/Malö från 1990-1995 runt 39 fot. Eller en Europeisk båt runt 2010. Vi kikade runt på lite olika kärror. Sen gjorde vi en lista med alla delar som vi tyckte var av relevans.
- byggkvalitet.
- känsla i att rycka i skåpsluckor
- rymlighet i sittbrunn
- rymlighet innuti osv.
Vi satte poäng på varje del. När vi var klara vann en modern Europeisk "ikea skåp" båt överlägset över dom välbyggda svenska hantverken.. Hade vi haft obegränsade resurser hade det säkert varit annorluna..
Vår första segelbåt (20 år med motorbåtar 17-46 fot) blev en 40 fots Hanse. Det är alltid lite stökigt i början oaktat hur stor båten är. Visst blir allt lite dyrare, men det blir oxå mycket bättre - speciellt om man är fler & vill var ute länge.. :)
Share this post
Link to post
40 minuter sedan skrev RikardE:
En mycket intelligent metod.
Utrustning kan man värdera i pengar.
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Restore formatting
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
Important Information
