Jump to content
Tuesday 25 February 2020
Erjo9185
Byta växelstång Mercury 70 hk 1987
Recommended Posts
Vi har en Mercury 70 hk - 1987 där växelstången fått sig en knäck och är sned.
Kan man byta denna nedifrån om man tar bort växelhuset?
Eller kommer man behöva ta bort hela motorn ovanifrån och komma åt växelstången den vägen?
Tacksam för hjälp.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Du är tyvärr tvungen att ta bort powerheaden, men det är inte ett så stort jobb som man inledningsvis kan tro.
Enklast med motorn på båten.
Lossa lite el och bränsleledningar.
Lägg i framväxeln och ta bort växelhuset. Det är bara att lossa alla bultar (kolla även under trimfenan) och dra rakt ut med handkraft.
Ta bort bultarna som håller powerheaden mot riggen. Alla sannolikt underifrån.
Rigga en hävstång för att lyfta/lossa powerheaden.
Du kommer behöva medhjälpare för att orka lyfta av/bort den, alt. rigga en lyftbock eller använda en verkstadskran/traktor med skopa eller liknande.
Sannolikt har motorn ingen lyftögla bultad i blocket. Du bör då införskaffa Mercurys specialögla som gängas i centrum av svänghjulet. Tror den kostar runt 200 på Skruvat eller drev.se.
Du behöver en ny packning mellan powerhead och rigg. Troligen 12 i sprängskissen. Jag skulle också passa på att byta 18 och plastbussningarna 24 och 26. Kostnaden för dessa är försumbar jämfört med jobbet att fixa vid ev. senare problem.
https://www.boats.net/catalog/mercury/outboard-by-year/mercury-outboard/1987/1070727/exhaust-plate
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Restore formatting
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
Important Information
