Erjo9185 0 Postad 9 September , 2019 Hej jag har en Mercury 70 hk från tidigt 90-tal med Oil Injection. Motorn startar och går fint. Problemet jag har är att växlarna fram/back är otroligt tröga att få i. De är lika tröga om motorn är startad/avstängd. Vi var oroliga att det var växelhuset, men efter bortkoppling av detta kvarstod ändå trögheten. Vi har även kopplat reglaget för att manuellt skifta växel, men lika trögt ändå. Det vi kan konstatera är att det är någonstans i delen där växelstången går ned från motor till att en möter växelhuset som problemet ligger. Frågor: 1. Kan man på något enkelt vis förstå vad som behöver bytas/repareras för att växel ska gå lättare? 2. Om man inte kan reparera delar, kan man byta växelstång + delar kring denna, hur gör man i så fall? Är det svårt? Bilder finns för den som skulle kunna hjälpa. Tack Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
