onsdag 24 april 2024
Bamse91
Svårstartad utombordare
Hej har en mariner 40hk 80tal som när den är kall är i princip omöjlig att få igång och får stå och rycka i en evighet brukar hoppa igång med gas och när man fått igång den går den som den blödrigt och ojämnt på tomgång och kör man går den hyfsat vid 20knop men gasar jag fult tvär dör den här gjort rent förgasaren och bytt stift vad kan det annars vara
Du bör nog anstränga dig att ta reda på årsmodell för att kunna få tips.
Sannolikt så är en 1980 en omfärgad Yamaha medan en 1989 kan vara en omfärgad Mercury. Beroende  på årsmodell kan den ha choke eller primer. Om du inte kan hitta motornumret så kan du använda boats.net och koll sprängskisserna för att fastställa ung. årsmodell.
22 minuter sedan skrev guestsson:
Ska kolla närmare på det idag. Choke gör ingen skillnad den går sämre med den när den är varm
Tog dän ett stift och kollade och dom såg inget vidare ut. Kan detta vara för fet blandning eller tändning
