alexn14 0 Postad 4 September , 2019 Hej har en mercury 9,8 hk från -73. när jag har friläge i och drar i snöret så snurrar propellern lite, men håller jag emot propellern och drar samtidigt så är det som att friläge är i ( inget motstånd att hålla i propellern) ska det vara så? har den på land /Alex Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dava 287 Postad 4 September , 2019 (redigerade) Jag har lagt märke till att propellern på min 4 Hk Yamaha utombordare från 2008 beter sig likadant. Även i vattnet. När den går på tomgång rör den sig också lite. Inte tillräckligt för att driva båten utan bara otroligt långsamt. Är också nyfiken på om någon har ett bra svar på anledningen. Redigerad 4 September , 2019 av Dava Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kenneth_S 127 Postad 5 September , 2019 (redigerade) Så gör även min 4 Hk Yamaha utombordare från 2000, som vi har till gummibåten... Snurrar i friläge, fast man kan sätta ett finger på så stoppar den. De flesta propellrar snurrar sakta åt endera hållet när de är i neutralläge, Det gör de p g a avgaserna släpps ut i proppnavet och orsakar därmed ett tryck, så det är faktiskt helt normalt... Redigerad 5 September , 2019 av Kenneth_S Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 452 Postad 6 September , 2019 Det är nog oljan i växelhuset som vispar runt propelleraxeln, i och med att drivaxeln snurrar även när friläget ligger i. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
