earendel 4 Postad 3 September , 2019 Hej, tror det eller ej så har struten på min motor gått av där bälgen sitter fast klämd. Min fråga: är det möjligt att svetsa på den biten? Vi helst inte lifter ut motorn för byte av strut. Alan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 730 Postad 3 September , 2019 43 minuter sedan skrev earendel: Hej, tror det eller ej så har struten på min motor gått av där bälgen sitter fast klämd. Min fråga: är det möjligt att svetsa på den biten? Vi helst inte lifter ut motorn för byte av strut. Alan Klart att det går, men bara om det är friskt att svetsa i och en duktig aluminium svetsare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 643 Postad 3 September , 2019 Svetsa går, men frågan är om det finns plats för svetsmunstycket när allt är monterat i skölden, jag är tveksam. Man kan ju undra varför struten gett sig just där. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
