JorgenBe 0 Postad 2 September , 2019 Hej, konstigt problem med varvtal på min VP MD5a. I friläge så varvar motorn upp under hela rörelsen av gasreglaget, när en växel ligger i slutar motorn att varva upp efter 50% utslag på reglaget. Resterande 50% av reglagerörelsen gör ingen som helst påverkan på varvtalet. Samma resultat oavsett om man "kör" framåt eller bakåt. Någon klurig här som har en idé om vad som kan vara problemet? Motorn startar utan problem, går som en klocka. /Jörgen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 008 Postad 2 September , 2019 (redigerade) Och om du kollar gaswirens rörelse i båda ändarna. Alltså vid reglaget och vid motorn. Vid tomgång och vid max gas. Är rörelserna lika då växel är i, som då växeln är ur. Enspaks- eller tvåspaksreglage? . Redigerad 2 September , 2019 av Hybro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JorgenBe 0 Postad 2 September , 2019 Vad jag kunnat se är det lika. Och jag har enspaksvarianten. Jag har testat att koppla bort handtaget och växla/gasa för hand Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 081 Postad 2 September , 2019 Är detta något som alltid varit, eller har det kommit på senare tid, och i så fall - när..? Detta för att utesluta beväxning på botten, fel propeller eller annat skoj. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JorgenBe 0 Postad 2 September , 2019 Det har kommit, så man kan säga att det är nytt. Beväxtning borde det inte vara då jag testade i början på sommaren med samma resultat. Den har legat hela sommaren 😕 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 081 Postad 2 September , 2019 Beväxning kan det visst vara, och det är ju enkelt att kolla... bara känna under vattenlinjen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JorgenBe 0 Postad 2 September , 2019 4 minutes ago, Peter_K said: Beväxning kan det visst vara, och det är ju enkelt att kolla... bara känna under vattenlinjen. Jo, det är sant. Testade fastbunden. Vid bryggan häromveckan och det gav samma fel som i våras då den var helt ren under. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
