Quiksilver71 0 Postad 30 Augusti , 2019 Har en Thermo 2500 som jag inte får att funka. Den gula dioden (heat/vent) lyser hela tiden, även i avslaget läge. Pump och fläkt snurrar på som det ska men den startar aldrig. Tog lös utgående ledning från pumpen och det kommer inget bränsle. Har bytt glödtråd och veke annars är det inte gjort nått på den. Nån som har några tips? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JamesRVS 0 Postad 3 Januari hej har du fått nå lösning det som är problemet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
