fredag 19 april 2024
Caribic410
Självurladdning
Går det mäta självurladdning.?
Var tar strömmen vägen?
Eller är det egentligen inte en urladdning utan en utjämning inne i batteriet.?
Lagringen i forma av kemisk energi är inte stabil över lång tid. Samma process som vid urladdning sker också spontant inne i batteriet. Eftersom den sker inne i batteriet i går inte att mäta momentant utan bara över tid indirekt via t.ex. densiteten hos elektrolyten.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Blyackumulator
8 minuter sedan skrev guestsson:
Ok så så det är egentligen ingen ström som laddas ur batteriet utan spänning inne i batteriet som jämnas ut?
49 minuter sedan skrev Caribic410:
Hmm.. självurladdningen sker genom jonvandring, så visst är den associerad med en ström. Laddning kan varken uppstå eller förstöras, men den kan utjämnas genom förflyttning.
Redigerad av guestsson
22 minuter sedan skrev guestsson:
Då verkar det som jag fattat rätt. Ty all
Jag tror du förstått rätt. Strömmen går mellan plus och minuspol inuti battericellerna och låter sig därför inte mätas extern.
