Partytrix 0 Postad 26 Augusti , 2019 (redigerade) Hej har en ombyggd Johnson 70 hk 95 på en B16 Ockelbo, olje tanken är bort opererad. Först tjöt den efter 2-3 min och dämpade gas / tändning byt impeller och termostat Nu tjuter den men går som ett spjut tjutet ökar i frekvens med gas pådrag men båten går, någon som har en idé vad göra förutom att koppla ut summern 😔 Redigerad 26 Augusti , 2019 av Partytrix Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 008 Postad 26 Augusti , 2019 Larm för låg oljenivå? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Partytrix 0 Postad 26 Augusti , 2019 11 minuter sedan skrev Hybro: Larm för låg oljenivå? Nej den har inge olje tank så den givaren är borta men det är ju det jag tror vet inte vad man ska göra för att det ska sluta i så fall Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 008 Postad 26 Augusti , 2019 . Jo, jo... Går kanske inte bara att rycka en givare. Uppstod ljudet efter det att givaren togs bort? . Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Partytrix 0 Postad 27 Augusti , 2019 9 timmar sedan skrev Hybro: . Jo, jo... Går kanske inte bara att rycka en givare. Uppstod ljudet efter det att givaren togs bort? . Ja det kan man nog säga den är borta och nu låter det men det har inte körts i sjö förrän nu bara i tunna. Om plantan som byggde om den inte provat ordentligt och inte testat vet inte jag då inte ens impeller var bytt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 280 Postad 27 Augusti , 2019 (redigerade) Låter logiskt att givaren ger en slutning när det är olja nog, och bryter kretsen om det inte är olja. Då larmar den även vid kabelbrott till givaren, dvs med tänket "hellre ett larm för mycket än att motorn nyper". Då måste givarens kabel byglas, inte bara tas bort. Ang. impellern - du har väl en följesedel/faktura på vad som är och skulle varit gjort ? Edit: Ang. det Hybro skriver nedan - står det "koppla bort oljetanken" har de ju dock gjort det de skall, det är ju de facto bortkopplat. Redigerad 27 Augusti , 2019 av IngemarE Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 008 Postad 27 Augusti , 2019 . Ett års garanti på utfört arbete, om du har kvitto. Utan kvitto, RH-garanti. . Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Partytrix 0 Postad 27 Augusti , 2019 9 timmar sedan skrev Hybro: . Ett års garanti på utfört arbete, om du har kvitto. Utan kvitto, RH-garanti. . Gjort för 6år sedan 😞 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 280 Postad 29 Augusti , 2019 Alltså ombyggd för 6 år sedan och testas för första gången först nu....?! Kanske då dessutom är ganska irrelevant att impellern inte byttes i samband med ombyggnaden, då den nu efter 6 år borde bytas i alla fall. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gullholmarn 56 Postad 30 Augusti , 2019 Hej Är det ett sånt larm som inte är bortbyglat så leta upp kontakten och bygla det. Dvs koppla ihop de två kontaktpunkterna i uttaget till lågnivågivaren, tystnar det då så vet du att det är det larmet. Ps. jag antar att du kör med oljeblandad bensin i tanken... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Partytrix 0 Postad 31 Augusti , 2019 2019-08-30 vid 12:09 skrev Gullholmarn: Hej Är det ett sånt larm som inte är bortbyglat så leta upp kontakten och bygla det. Dvs koppla ihop de två kontaktpunkterna i uttaget till lågnivågivaren, tystnar det då så vet du att det är det larmet. Ps. jag antar att du kör med oljeblandad bensin i tanken... Jo jag tänkte göra det men på kopplingsschemat och motorn, om jag har rätt info så stämmer inte färgerna 😔 ja ca 3-4 % olja itanken👍🏼 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Partytrix 0 Postad 1 September , 2019 21 timmar sedan skrev Partytrix: Jo jag tänkte göra det men på kopplingsschemat och motorn, om jag har rätt info så stämmer inte färgerna 😔 ja ca 3-4 % olja itanken👍🏼 21 timmar sedan skrev Partytrix: Jo jag tänkte göra det men på kopplingsschemat och motorn, om jag har rätt info så stämmer inte färgerna 😔 ja ca 3-4 % olja itanken👍🏼 Hitta 2 sladdar utan inkoppling då började tjuta hela tiden när de kortslöts ger upp snart 😞 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Partytrix 0 Postad 1 September , 2019 2019-08-29 vid 10:50 skrev IngemarE: Alltså ombyggd för 6 år sedan och testas för första gången först nu....?! Kanske då dessutom är ganska irrelevant att impellern inte byttes i samband med ombyggnaden, då den nu efter 6 år borde bytas i alla fall. Då det gjordes visste ju inte den som gjorde det att motorn inte skulle monteras direkt, sen att motorn blev stående har ju inte med tjutet att gör det börjar efter ca 3 min och provar man i tunna eller på land kanske man inte håller på så länge med test att det börjar tjuta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 280 Postad 1 September , 2019 4 minuter sedan skrev Partytrix: Hitta 2 sladdar utan inkoppling då började tjuta hela tiden när de kortslöts ger upp snart 😞 Kolla på nätet/i manualen/i elschemat vad mer som kan trigga varningssummern. Kanske det inte är oljenivån som gör att den tjuter utan något annat. T ex felaktig (?) tempgivare som ger sporadisk kortslutning till jord och varnar för hög motortemp/dålig kylning. Skadade kablar ? Eller i värsta fall är det inget falsklarm.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Partytrix 0 Postad 1 September , 2019 (redigerade) 1 timme sedan skrev IngemarE: Kolla på nätet/i manualen/i elschemat vad mer som kan trigga varningssummern. Kanske det inte är oljenivån som gör att den tjuter utan något annat. T ex felaktig (?) tempgivare som ger sporadisk kortslutning till jord och varnar för hög motortemp/dålig kylning. Skadade kablar ? Eller i värsta fall är det inget falsklarm.... Jag har bytt termostat , impeller och man kan köra full gas utan att det stryper tändning som det gjorde innan och tjutet ökar i intensitet med gas pådrag slår man av så tjuter det 2 höga 1 lågt, men larmet startar efter ca 3 min från start inte direkt olika färg på kablar i manual-kopplingsschema-felsökning gör att blir svårt att prova Redigerad 1 September , 2019 av Partytrix Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 008 Postad 1 September , 2019 . - När jag var liten, så hade vi en smatter av näver mot ekrarna på bakhjulet. I tonåren en siren, som i stället för batterimatning kopplades till generatorn. Ju snabbare motorn gick, d v s jag, så tjöt det mera. 17 år, då minns jag att vi puttade in "afgasvisslor" i avgasröret på byns bilar, då företrädesvis äldre damers. Är inget sånt du har på din motor, kan man ju undra, då du nu har tillgång till elschema och annat? Om färgerna inte stämmer, så går det handfast och utmärkt att följa kablarna. Märk gärna upp var och en. Återkom. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 280 Postad 1 September , 2019 (redigerade) 56 minuter sedan skrev Partytrix: Jag har bytt termostat , impeller och man kan köra full gas utan att det stryper tändning som det gjorde innan och tjutet ökar i intensitet med gas pådrag slår man av så tjuter det 2 höga 1 lågt, men larmet startar efter ca 3 min från start inte direkt olika färg på kablar i manual-kopplingsschema-felsökning gör att blir svårt att prova Jo, jag läste att du bytt termostat och impeller. Men det är ingen garanti för att inte tempgivaren skriker i alla fall - av någon anledning. Eller någon annat. Saker kan också bli felaktiga och det finns antagligen många orsaker till varför summern tjuter. Och att den ökar i intensitet - kan det inte bara bero på att spänningen stiger vid ökat varvtal ? Har du mätt spänningen samtidigt ? Har du något att mäta med ? Det var därför jag nämnde nätet/manual/elschema. För även om kabelfärgerna inte stämmer så - förutsatt att ditt elcshema verkligen är till rätt motor/modell - borde du kunna luska ut vilka givare som kan vara inblandade. Sedan får du leta upp dem mer än kablar med vissa färger. Och har du dessutom manualen så måste där t ex ju stå vad tjuten betyder ? Har du kollat i den ? Tror du måste ner på mer systematisk felsökningsnivå. Det finns ingen lätt genväg (typ "min motor startar inte, kan ni tala om varför"). Edit: Nu kan jag minnas väldigt fel, men på vissa Johnson i dessa årgångar kan det finnas symboler i varvräknaren som tänds i samband med felsignal. Du får ju något direkt vid starten ? Har du original varvräknare, eller har den förkommit under resans gång ? Edit2: Som sagt, kolla i manualen vad pipen betyder. Hittade konstant pip under färd: "overheat and fuel restriction alarm is a constant beep.beeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeep", från https://www.maskinisten.net/viewtopic.php?f=145&t=155481. Men du har ju manualen, så det smäller nog högre än att vi på forumet Googlar åt dig och gissar...🤨 Redigerad 1 September , 2019 av IngemarE Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Robinjaha 7 Postad 1 September , 2019 Jag hade en 30hk Yamaha 2 takt från tidigt 90-tal som skrek ur summer men bara ibland. Jag sökte som en galning igenom temp och oljegivare och även så kontrollerade jag kablage. Allt såg bra ut och felet uppstod bara ibland. Motorn gick ej heller i ”felsäkert läge” och ströp varvtalet. En dag när jag var ute och körde i blåsigare väder så kom jag emot kabelstommen som gick in i reglaget och simsalabim där var felet. En ledare som nästan hade ärgat av inne i en kabel och syntes ej. Hoppas att ditt fel inte är lika klurigt och att du hittar det snart. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
