Bosseshusse 0 Postad 26 Augusti , 2019 Hej, Har köpt en styrpulpet med yamaha autolube 20 hp utav en granne och dom hittar inte nyckeln till tändningslåset. Vad göra måste jag byta tändningslås eller är det någon typ av standardnyckel som till traktor? Mvh Robin Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 471 Postad 26 Augusti , 2019 Till Mercury finns finna bara en mycket begränsad uppsättning olika nycklar, ca 20 st, märkta med en siffra och en bokstav. Gissar att det är detsamma med Yamaha. Du kan kolla med något Yamahacenter eller om du bor i Sth med Marinshopen eller om att ta med låset för utprovning av rätt nyckel. Det förkommer att nyckelbeteckningen är märkt på själva låset inne i reglaget. Mne om denna funkar kanske det är en bättre/billigare lösning: https://www.ebay.co.uk/itm/Boat-Ignition-Key-Switch-for-Mercury-Outboard-Remote-Control-Box-87-17009A5/352697466043?_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20131003132420%26meid%3D66573e4c1eac479f9c80a67457ab5349%26pid%3D100005%26rk%3D4%26rkt%3D12%26sd%3D163789063835%26itm%3D352697466043%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675&_trksid=p2047675.c100005.m1851 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sigge_1 49 Postad 26 Augusti , 2019 Det är samma för Yamaha, finns bara ett antal olika nycklar, koden står på låset i reglaget. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bosseshusse 0 Postad 27 Augusti , 2019 Tack! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
