SMachnow 0 Postad 20 Augusti , 2019 Hejsan! Fyra snabba frågor, se bilderna, skadan under vattenlinjen är ca 10 cm, den ovanför ca 30 cm Ingen av skadorna är genomgående. 1. Så pass stor skada under vattenlinjen epoxy eller gelcoat-spackel? 2. Misstänker att den över vattenlinjen som är ca 3*30 cm kan lagas med gelcoat-spackel? 3. Båten kommer att ligga i sötvatten förutom 1-2 veckor per år då vi tänkte ha den i trondheimsfjorden, bör vi ta hänsyn till det då vi väljer bottenfärg? 4. Bör vi tänka på något annat då vi flyttar den mellan söt- och saltvatten? Den har sjövattenkyld inombordare (VP MB10A) Tack på förhand! //Stefan P.S Flyttade denna fråga från ett annat ämne. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
SMachnow 0 Postad 22 Augusti , 2019 Ok, Här fick.man ju inget svar. Vi provar så här då. Kan man bara måla över det som är under vatten med en bra bottenfärg? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 292 Postad 22 Augusti , 2019 Allt beror på ambitionsnivån. Vill man ha det perfekt så måste du måla över med topcoat och sedan bottenfärg. Vill du mest ut med båten så sjösätt och fixa vid annat tIllfälle. Vad du har är skador som går in på plasten. Plast suger i liten mån åt sig vatten och måste torka efter att ha varit i vatten. Gissar tre månader torrt väder räcker för din del, dvs ta upp i höst och fixa i vår. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
SMachnow 0 Postad 27 Augusti , 2019 Så här fick det bli, väljer att inte sjösätta i år. under vattenlinjen: Köpte topcoat som jag målar några lager och slipar något så när fint och målar över med bottenfärg. Enligt råd så behöver jag inte tänka på att den är i norskt saltvatten ett par veckor om år. Över vattenlinjen: Lagar med gelcoatspackel slipar ock polerar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
