Hybro 1 010 Postad 20 Augusti , 2019 Gammalt skot eller rep, virad runt y-bommar funkar utmärkt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 20 Augusti , 2019 3 minuter sedan skrev Hybro: Gammalt skot eller rep, virad runt y-bommar funkar utmärkt. Absolut, men då ska det helst vara en isvinter så man kan göra det bekvämt! En variant skulle kunna vara att plasta upp ett par U-balkar, limma liggunderlag på och sen bara hänga på bommarna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Greip 51 Postad 20 Augusti , 2019 Ett tips istället för dyra bryggfendrar till Y-bommarna. Jag och min båtgranne har grova PEM-slangar längs bommen. Ger inga märken om man går emot och samlar ingen smuts. Låg friktion mot båten också. Hållit tio år nu. Bästa är om man kan köpa stuvbitar på nån VVS-firma. Går att skarva. Borra hål genom slangen och dra polyesterlina genom och bind den runt bommen. Buntband funkar också men blir sköra efter en säsong i ljuset, även UV-beständiga.En gammal fender på bomnocken. Klart. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 20 Augusti , 2019 PEM slang är definitivt prisvärt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kmz 16 Postad 20 Augusti , 2019 Å nu han som är tråkig... Y-bommar.. långsides ... Stolpar... allt har sin egen utmaning.... för mig så är en nyttig övning att i lugnt vatten... Testa... ge fram... lägg i bakåt... gasa.. testa.. försök att lära hur båten reagerar... kör en åtta... testa om du kan svänga snävt.. ja du kommer att se löjlig ut men att du lär dig hur din båt reagerar skänker ett självförtroende som inga tampar eller fendrar kan ge dig... Fair Winds 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
