Jump to content
Sunday 26 January 2020
Hobbybat
Öppen glasfiberbåt, 70-tal. Fråga gällande dubbelskrovets "ventilering"
Recommended Posts
Jag har fått en öppen båt gratis, tänkte restaurera o måla den med budget lösningar (läses biltema) o använda den framöver sålänge den håller :)
Glasfiber skrovet från 70-talet. Verkar ha frigolit eller skum i dubbelskrovet. Lite svaijgt när man går i den ställvis, så tänkte såga till formplyfa och lägga fast med skruv och sikaflex ovanpå nuvarande golv för att styva upp litet. Börjar inte såga upp o renovera nu i detta skede iallafall, sedan eventuellt lägga en styrpulpet i den oxå.
Båten har dräneringshål/dyvika i akterspegeln, men har också ett liknande hål från inne från dubbelskrovet ut till brunnen. Sedan framtill finns ett litet hål ovanifrån in i dubbelskrovet oxå, ca 8mm i diameter. När man går på det nu när den stått på land i flertal år så pustar det luft ur det "stora" hålet som går ut till brunnen man ska ösa ur.
Båten verkar vara hemmabygge eftersom den har sina ojämnheter här o där och saknar serienummer eller annat modellmarkering.
Funderar nu över dessa två hål till dubbelskrovet... nån form av dränerings-fundering längs kölen och sedan flytskum vid sidorna? (dock finns säkert inge skum kvar att tala om). Eller är det månne nån som i nåt skede av båtens liv borrat hålen för att ventilera dubbelskrovet och få ut vattnet?
Vad ska jag enligt er med mer erfarenhet göra? Blåsa utrymmet kruttort med blåsare och täppa igen båda hålen, eller dem vara öppna för att låta vatten och fukt passera fritt?
Tackar på förhand för hjälp!
Edited by Hobbybat
Share this post
Link to post
Share on other sites
Nytt försök, tacksam ifall någon med mer erfarenhet kan ge input och tankar på varför dessa hål finns. Stack in en mejsel i hålet framtill som är märkt med röd pil på bilden ovan. Definitivt skum där inne direkt under hålet, och fuktigt är det. Så ingen kanal utan skum i mitten iallafall.
Kan tanken från början vara att båda hålen skall vara pluggade vid användning och sedan vid vinter förvaring så öppnar man båda för att det ska torka upp eventuellt vatten som hittat in och  områden får luftas?
Share this post
Link to post
Det blir inget vettigt av det där utan att såga upp och riva ur så mycket vattensjukt skum som möjligt.
Torkar inte på tusen år genom de små borrade hålen.
Såga upp durken utom en kant på sidorna som du kan skruva fast en ny durk i formplyfa i. Såga ur så lite du kan men låt det samtidigt vara så öppet det går så att vatten kan rinna eller ösas ur.
Konstruktionen har ju redan till stor del förlorat sin styrka genom att det fryst sönder.
Därav att durken sviktar.
Share this post
Link to post
Tusen tack coppertail för svar!
Hade inte tänkt på möjligheten att inte plasta igen efter att jag öppnar. Men som du skriver är det säkert, iom att jag ändå sågar till ett nytt botten av formplyfan, lika bra att öppna upp det sviktande golvet och tömma bort allt vattensjukt skum och låta det vara ventilerat istället.
Och samtidigt då göra en öppning som är mer än ett litet hål där nere i ösbrunnen, så att det inte stannar nåt vatten inne under den nysågade formplyfa durken...
  • Like 1
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Restore formatting
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
Important Information
