fredag 29 mars 2024
StyrmanKarlsson
25 eller 38 mm till tank?
Jag har köpt en ny toalett till båten. En elektrisk med 25 eller 38 mm utlopp. Min befintliga tank har 38 mm inlopp.
Finns det någon rimlig anledning till att använda 25 mm ledning i stället för 38 mm? Jag skulle kunna tänka mig att det går åt lite mindre spolvatten för att spola upp till tanken men min tank är på drygt 150 liter så det är inte så viktigt för mig.
Standard på elektrisk med kvarn är 25mm, och fungerar helt ok. Precis som du skriver behöver du spola mer för att få ur allt ur en grövre slang, särskilt om den är lång. Jag har själv nästa 4m 25mm mellan toa och tank, men är man ute och den används då och då gör det ju inget om det står kvar i slangen några timmar till nästa besök. Men innan vi lämnar båten en längre tid körs en fullspolning.
25mm är billigare samt smidigare att dra. Men är flexibiliteten och det något högre priset inget problem så hade jag nog valt 38mm i ditt fall, eftersom det redan sitter den dimensionen på tanken och toan fungerar mot båda.
Jag har hälften av varje, då min elektriska toalett är eftermonterad.
Hade problem i somras med att det blev stopp i den första delen, 25 mm slangen, urinsten och andra beläggningar. Iofs lätt att åtgärda, men inte så trevligt. Elektriska toaletter brukar ha 25 mm utlopp, ibland skickar man med en adapter 25/38 mm, använd den och dra 38 mm slang hela vägen!
25 mm slangen bör lukta mindre, mindre yta, troligen ett bättre val.
13 minuter sedan skrev bhemac:
Vi eftertanke beror det väl också på hur resten av installationen ser ut, nu har trådskaparen 38 mm i inloppet på tanken (det kanske alla har?), så frågan då var man skall placera adaptern, nära toan, nära tanken, eller som i mitt fall mitt på...
Sedan tror jag man skall ägna stor omsorg till tankens avlufning, se till att den fungerar ordentligt, så blir det lättare att såväl fylla som att tömma tanken.
Lita heller inte på att sugtömningsstationerna fungerar när de behövs som bäst, se till att ha en ordentlig manuell eller helst elektrisk tömningspump som du kan använda all de gånger som du färdas långt ut på internationellt vatten...
Pris och flexibilitet är inget problem. Jag har 38 mm slang hemma och enkel dragning på ca: 1 meter.
Det är faktiskt ingen adapter, toan levereras med två olika slangstosar så det är bara att välja.
Mindre yta, mindre lukt tänkte jag kompensera med att använda rör större delen av vägen.
Min tank sitter ovan vattenlinjen, på gott och ont, så min tömningspump är gravitationen.
Jag har 25 mm slang och adapter vid inloppet. Bytet av toalett blev lite plötsligt så inte optimalt.
I vinter tänkte försöka få ut tanken och svetsa dit gängade anslutningar så jag kan ersätta det mesta av slangarna med rör. Inget vidare att tömningen är en stos i botten och en lång slang till däck utan möjlighet till avstängning.
Helst skulle jag byta till en polyetentank placerad så lågt som möjligt.
Varför hittar man alltid nya projekt?
15 timmar sedan skrev bhemac:
För att man söker dom och för att det är kul.
3 minuter sedan skrev b_syrsa:
Jag tror det är delvis tvärtom, att projekten dras till mig?
Men kul är det tex när man sitter på dass, trycker på knappen "Close" och gardinen dras elektriskt för den lilla rutan för att avsluta med ett "pling".
Ok, där är vi inte. Ännu i alla fall.
3 timmar sedan skrev bhemac:
Ha, ha. Vi har pratat om att sy en gardin till toan, men det händer aldrig...
Jag hade gått på 25 mm slangen så det är mindre volym att spola rent.
Jag har precis gjort samma konvertering.
2 timmar sedan skrev Mackey:
Whiteboardpenna och sudd funkar.
  • Haha 1
2019-08-15 vid 10:36 skrev StyrmanKarlsson:
Inom VA-världen brukar man säga att en större diameter har sämre självrensförmåga än en mindre eftersom den större dimensionen innebär ett mindre kraftigt flöde. Men Din eltoa har nog flöde så det räcker så använd 38 mm. Vi har 38 mm i våra "eltoabåtar" sedan många år, utan problem.
23 timmar sedan skrev bhemac:
Nyfiken, varför polyetentank, jag gissar att du har rostfri nu? Är polyeten bättre?
Redigerad av Martin76
Grammatik
1 minut sedan skrev Martin76:
Ja, rostfritt rostar förr eller senare skarvarna. Varven byter många rostfria tankar, en del efter bara 10 år.
Rekommenderad läsning. https://www.bokus.com/bok/9781892399786/the-new-get-rid-of-boat-odors-second-edition/
10 timmar sedan skrev Martin76:
Och det börjar inte lukta genom polyeten efter några år?
Nix. Tankarna görs av tjockt material, runt 10 mm och rotationsgjuts dvs inga skarvar.
En en båt hade jag sådan tank. Skitläskigt tyckte jag och funderade på att svetsa en rostfritt men sen läste jag på...
Alla stora båttillverkare kör polyetentankar till allt.
Utbudet är lite begränsat här men i tex USA kan man hitta flera hundra olika modeller.
En rostfri tank kan vara praktisk eftersom den kan skräddarsys men, se till att det går att plocka ut den, det kommer att behövas förr eller senare.
Har man en rostfri tank så ska man kolla den med jämna mellanrum, ta ett fuktigt dasspapper och dra längs skarvarna. Luktar pappret? Byt tank. Jag känner en kille vars tank sprack. Det var den semestern. Tanken hade spruckit i en skarv. De var en standard monterad tank i en Maxi.
Håller helt med bhemac.
Jag har alla tankar i polyeten i min båt (diesel, vatten och septik) utan någon som helst lukt på 15 år. Däremot har jag haft problem med att dieseltankarna (200 liter per tank) tappar formen en aning och sväller några cm mitt på p.g.a. trycket inifrån. Borde varit ytterligare tjockare material i dem, tror jag. Löstes dock lätt med en "midjering" av några gängade stänger och aluprofilrör.
Toatanken på 80 liter har jag däremot aldrig haft det problemet med.
Och som sagt - ingen lukt.
Redigerad av IngemarE
Jag gjorde en egen septiktank för ett tag sedan, kanske 5 år nu, som jag gjöt i epoxi. Bästa sättet att utnyttja utrymmet under del av kojen längst fram i förpiken.
Har fungerat fint och avger ingen lukt alls.
Slangarna har jag fått byta pga lukt, det har avhandlats i en annan tråd i våras någon gång.
Redigerad av jonas2307
12 minuter sedan skrev jonas2307:
ag gjorde en egen septiktank för ett tag sedan, kanske 5 år nu, som jag gjöt i epoxi. Bästa sättet att utnyttja utrymmet under del av kojen.
Jag var inne på samma linje, använda utrymmet under en soffa i salongen. Läste en hel del om det och det verkar fungera väldigt bra, ingen hade haft några problem. Min färskvattentank var gjord så fast polyester/glasfiber. Den skulle passa bra som skittank och då fick man bygga en färskvattentank på andra sidan. Men då var frågan, duger GRP? Jodå, det fanns flera som gjort det och det fungerade. Många nedgräva tankar för hus är gjorda av GRP och det håller. Pratade med en firma som gör sådana tankar. De berättade att det finns folk som ställt sådana tankar i källaren för att slippa spränga på en bergig tomt.
Jag är inte riktigt förtjust i att arbeta med epoxi så det är skönt att veta att GRP fungerar lika bra.
Många har byggt vattentankar i epoxi och plywood. Det var helt ok men idag avråder man från epoxi till vattentank. Och terrarium också för den delen.
Har Du några exempel på det? Kunde ju vara intressant att lyssna lite med de varven.
Jag bytte min rostfria septiktank härom året i en av våra båtar efter drygt 30 års användning. Järna Rostfria gjorde en ny tank enligt min originalritning och om ytterligare 30 år finns nog inte den aktuella båten kvar. Jag har inte bytt septiktank i någon av de andra, originalinstallationen är kvar, ingen är yngre än årsmodell 2000...
Var hittar Du någon tillverkare som rotationsgjuter polyetentankar styckevis med kundunika mått?
2 minuter sedan skrev Volvo_Penta:
Jag pratade med en kille som hade ett varv i Lidköping, han hade precis bytt åt en annan kursdeltagare, inte ovanligt enligt honom. Sen har jag träffat flera som säger samma sak men jag har ingen koll på vilka varv, jag nöjer mig med att de verkar trovärdiga.
Men ring runt och kolla, det brukar vara enkelt att få saker bekräftade på det sättet.
Visst kan en rotfri tank hålla men vill man ha mera fakta så ska man läsa Peggie Halls bok eller de artiklar hon skrivet. Hon är en omstridd auktoritet på området.
Kundspecifika rotationsgjutna tankar blir nog dyrt men det kan nog finnas. Sen finns det svetsade polyetentankar, de är billigare.
8 minuter sedan skrev bhemac:
Skulle kunna vara ett alternativ. Har Du något exempel på tillverkare?
8 minuter sedan skrev Volvo_Penta:
Nej, har bara läst att det finns. Jag får köra den omvända metoden, anpassa båten till tanken.
Man borde kunna behandla en rostfri tank invändigt med epoxi, jag ska fundera på det om jag får ut min tank!
Vi kanske skall starta en tråd om detta?
Till vintern skall jag byta tank, vi är tidvis många ombord och man kan inte lita på att sugtömningsanläggningarna fungerar som dom skall.
Jag har kollat på Seaseas tankar, Diablo, som man kan använda till vatten, bränsle eller som septiktank (dock inte samtidigt, om nu någon undrar) man köper tank plus anslutning för aktuellt ändamål. Jag skall krypa in i utrymmet där tanken och även värmaren finns och ta mått, som det ser ut just nu ser det ut som om 108 literstanken kan passa. Men jag får se när jag har mätt ordentligt. Samtidigt blir det troligtvis nya slangar och en nödtömningspump, som redan är inhandlad.
Så vad tror ni om Diablo? Och vad rekommenderas det för tankmätare (skall även installera i de båda vattentankarna) jag har idag en "Profile" jättedyr display för flera olika tankar, den kan mäta från olika givare, just nu är det klistrade remsor på tankarna, troligtvis induktiv mätning... Som inte funkar bra, men den kan även anslutas till vanliga mekaniska och resistiva givare.... Annars blir det vanliga analoga visarinstrument. Även här tar jag emot tips...
Men skall vi köra allt detta här eller skapa ny tråd, vad tycker trådskapare @Styrman_Karlsson???
Redigerad av Georg_Ohm
För min skull får ni gärna fortsätta här.
Jag har fått svar och utifrån mina förutsättningar kommer jag att köra 38 mm med så mycket rör som möjligt.
Tack för all input.
1 minut sedan skrev StyrmanKarlsson:
Tack för all input.
Har du fått toastolen på plats nu då?
Vilken slangdimension blev det till slut?
Ja ok, får se om det blir reaktioner här, annars kanske jag startar en tråd med mer beskrivande rubrik får se. Mina tråden handlar ju mest om skit ändå, kanske någon tror att jag aldrig lämnade den anala fasen....:P
Om du kryper in och tar mått i utrymmet, glöm inte att även ta mått på ingången. Jag måttade upp mitt utrymme och blev glad och nöjd när jag insåg att jag fick rum med en ganska stor tank, tills jag kom på att jag inte fick in tanken genom dörren.
Jag ser fram emot att följa denna eller en ny tråd då jag på sikt kommer behöva göra om ordentligt i toaskiten.
Ok då kör vi väl här!
Jo detta utrymme ligger midskepps på sb-sidan med åtkomst akterifrån under durk där jag kan få in en lång tank.
Iofs kan jag skiva ur en del inredning, en soffa för åtkomst uppifrån men hoppas slippa det. Är väl mest bekymrad över att däcksgenomföringen skall sitta rätt.
41 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
46 minuter sedan skrev StyrmanKarlsson:
Det blev 38 mm. Enklast så för mig.
Toan är på plats,inkopplad och klar och allt funkar.
Ja förutom att själva toan läcker, troligtvis mellan motor och pump. Detta stod klart i går 14.20. Butiken där den inhandlades stängde 14.00....
Jag vill inte pilla för mycket innan jag pratat med dom med tanke på garantin. Jag får hålla mig tills  imorgon. 🤣
Redigerad av StyrmanKarlsson
Kompletterande
