trucker1 94 Postad 14 Augusti , 2019 Är sugen på en ny jack plate till nästa år,har en manuell nu som funkar bra men jag har svårt att få ut allt från den. Åker gammal merc raksexa på en 19fot gammal Silverline och har snubblat på 40knop vilket är helt ok. Men då har jag hissat så mkt att jag inte kan trimma ut så mkt jag vill,båten är ganska framtung så våtytan blir stor. Sedan så kan jag inte tilta upp maskinen helt då hydralstyrningen tar i så motorn hänger med halva proppen under vatten. Är det någon som har denna och kan säga bu eller bä https://www.ebay.co.uk/itm/TH-Marine-ATLAS-Hydraulic-Jack-Plate-4-Set-Back-Mercury-Yamaha-AHJ-4VB-DP-BLACK/202242793283?hash=item2f169c1f43:g:hO8AAOSwTHlcdFkk Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 488 Postad 14 Augusti , 2019 Dags att smacka på Murkla V6?:) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trucker1 94 Postad 14 Augusti , 2019 59 minuter sedan skrev Mange249: Dags att smacka på Murkla V6?:) Hittar jag en lämplig så,annars går raksexan galet fint TH jacken håller ju för 350 😀 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pilletant447 71 Postad 14 Augusti , 2019 (redigerade) Jag kör med Bob´s hydraliska det är den bästa enligt mig och många fler. Funkar och finns för alla märkes motorer.Finns upp till 500 hk https://www.drev.se/bobs_machineshop/jackplatesmotorlyft/hydrauliska Redigerad 14 Augusti , 2019 av Pilletant447 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trucker1 94 Postad 15 Augusti , 2019 11 timmar sedan skrev Pilletant447: Jag kör med Bob´s hydraliska det är den bästa enligt mig och många fler. Funkar och finns för alla märkes motorer.Finns upp till 500 hk https://www.drev.se/bobs_machineshop/jackplatesmotorlyft/hydrauliska Har kollat in den,hittade lite revs från väst och TH och Bob ligger i topp Best Jack Plate – Top 5 NAME PRODUCT DETAILS TOP PICK: T-H Marine AHJ-6V-DP Jack Plate Hydraulic 6" Setback VIEW ON AMAZON Bob's Machine Shop Action Series Jack Plate Hydraulic 6" Setback VIEW ON AMAZON JACKPLATE MICROJACKERM Hydraulic 4" Setback VIEW ON AMAZON CMC Transom Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pilletant447 71 Postad 15 Augusti , 2019 KÖP DEN!!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
