onsdag 24 april 2024
trucker1
Jack Plate hydralisk
Är sugen på en ny jack plate till nästa år,har en manuell nu som funkar bra men jag har svårt att få ut allt från den.
Åker gammal merc raksexa på en 19fot gammal Silverline och har snubblat på 40knop vilket är helt ok.
Men då har jag hissat så mkt att jag inte kan trimma ut så mkt jag vill,båten är ganska framtung så våtytan blir stor.
Sedan så kan jag inte tilta upp maskinen helt då hydralstyrningen tar i så motorn hänger med halva proppen under vatten.
Är det någon som har denna och kan säga bu eller bä
https://www.ebay.co.uk/itm/TH-Marine-ATLAS-Hydraulic-Jack-Plate-4-Set-Back-Mercury-Yamaha-AHJ-4VB-DP-BLACK/202242793283?hash=item2f169c1f43:g:hO8AAOSwTHlcdFkk
59 minuter sedan skrev Mange249:
Dags att smacka på Murkla V6?:)
Hittar jag en lämplig så,annars går raksexan galet fint
TH jacken håller ju för 350  😀
11 timmar sedan skrev Pilletant447:
Jag kör med Bob´s hydraliska det är den bästa enligt mig och många fler. Funkar och finns för alla märkes motorer.Finns upp till 500 hk:)
https://www.drev.se/bobs_machineshop/jackplatesmotorlyft/hydrauliska
Har kollat in den,hittade lite revs från väst och TH och Bob ligger i topp
Best Jack Plate – Top 5
NAME
PRODUCT
DETAILS
TOP PICK:
T-H Marine
AHJ-6V-DP
Jack Plate
Hydraulic
6" Setback
VIEW ON AMAZON
Bob's Machine
Shop Action Series
Jack Plate
Hydraulic
6" Setback
VIEW ON AMAZON
JACKPLATE
MICROJACKERM
Hydraulic
4" Setback
VIEW ON AMAZON
CMC Transom
