Jump to content
Saturday 18 January 2020
Widassillen
Starta Johnson 60 från 1990?
Recommended Posts
Hej, precis köpt en gammal Ryds med Johnson 60 från 1990. Tyvärr utan manual (men det verkar alla slarva bort). Fått igång den och kört lite men nu senaste tog batteriet slut efter några minuters startförsök. Har dålig koll på hur det fungerar med nyckel/chock/handgasen
Fråga 1: Vad är rätt moment i punktform för att starta denna typ av motor? (Ja, amatör behöver detta...)
Fråga 2: Är det onormalt att batteriet inte räcker mer än till några minuters startförsök?
Tacksam för alla svar!
Edited by Widassillen
Share this post
Link to post
Share on other sites
Antar att du menar start av kall motor?
Förmodligen styrs Choke-spjället via tändningslåset.
Prova tryck in nyckeln och lyssna vid motorn om du hör ett "klickljud" ifrån choken.
Start av kall motor: Pumpa fram bensin via blåsan på soppaslangen. Ha lite mer gas än tomgång och tryck in nyckeln nån sekund eller två när du vrider mot start. Choka inte för länge då är det risk att motorn blir sur.
Start av varm motor: Ingen choke eller gas skall behövas om motorn går som den skall.
Batteriet räcker olika beroende på laddning, storlek och kondition. Men du ska ju inte behöva köra startmotorn mer än några sekunder för att starta. Sedan laddas det upp när motorn är igång.
Edited by Frankerat
lagt till info
Share this post
Link to post
Jag har en evinrude 70 hk, 1986.
1. Pumpa blåsan
2. Gasen någonstans lite mer än mitten
3. Tryck in nyckeln (choke) och vrid sedan nyckeln för att starta.
4. När motorn startar släpper jag chocken. Hör jag att motorn håller på att dö trycket jag in choken igen och släpper den igen när motorn går bra.
5. Justera gasen så den inte varvar för mycket
Share this post
Link to post
Notera stt denns motor inte har något chokespjäll utan primer. Primer funkar bäst om den används före start av kall motor. Choke har bara effekt om den används under start.
Share this post
Link to post
Tack alla!
Visade sig att problemet var en spricka i nippeln på kopplingen till bensindunken.
Motorn fick bara luft...
Bytat den nu och det fungera prima att starta :)
  • Like 1
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Restore formatting
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
Important Information
