skippeer 392 Postad 12 Augusti , 2019 (redigerade) Ligger tyvärr i Mölle gästhamn nu när det blåser väst ca 10 m/s. Inbäring räknade vi med men inte att kajen avsedd för långsides förtöjning skulle vara felbyggd så att vågorna studsar i kajkanten. Normalt har man en konstruktion som dämpar inbäring (det hade kajen innan ombyggnaden). De första ringarna på den nya kajen har ryckts sönder tidigare i sommar. För att mildra effekten har man monterat ryckdämpare (metallfjädar) dessa går sönder, båten framför oss drabbades medans de var på däck. Enligt boende på orten finns det ”drivor” med trasiga ryckdämpare. En tysk seglare skadades svårt när en fjäder gick sönder, tidigare i år. Hamnpersonalen varnade oss inte när vi förtöjde kl 14. Knapar på båtar har i sommar ryckts av enligt boende. Vi har 8 långa tampar iland, några fendrar som dämpare. 5 båtar med besättningar som diskuterar nästa åtgärd. En båt diskuterar att kasta loss. Synd att kommunen saknar kompetens hur en kajkant skall byggas i hamn med inbäring. Nattsegla till Anholt lockar inte.... Redigerad 12 Augusti , 2019 av skippeer 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 209 Postad 13 Augusti , 2019 (redigerade) Kan det vara vågsurfarnas som fått bestämma? https://www.hd.se/2016-02-04/surfarna-varnar-vagorna-i-molles-hamnomrade Redigerad 13 Augusti , 2019 av Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
skippeer 392 Postad 13 Augusti , 2019 (redigerade) Surfarna håller nog inte till inne i hamnen men kanske är det en intressekonflikt. Efter att ha pratat med boende är problemet inne i hamnbassängen för båtarna. Den nya kajkanten är spikrak så inbäringen studsar ut från kajen så det ”kokar” närmast kajen. Tidigare kajkant dämpade vågorna. inatt packade sambon grabbaggen ifall vi behövde lämna båten, jag har seglat i över 30 år men aldrig upplevt en liknande natt tidigare. Båtarna kastades fram och tillbaka längs gästkajerns så vi var rädda att knaparna/vincharna skulle lossa trots ryckdämpare, bildäck, långs tampar. Mölle är fantastisk om man kommer landvägen. Många vandrar ut på hamnens pir men det gäller att se upp för alla elkablarna som går tvärs kajen för eluttagen sitter inte nära båtarna, tänkte inte på det. Första och sista besök med båt. I en hamnguide stod det snällt att det kan bli oroligt i hamnen, måste varit hur det var innan ombyggnaden i år. Tysken som skadades av hamnens ryckdämpare/förtöjningring skall ha gips i 3 månader. Den som reser har alltid något att berätta Redigerad 13 Augusti , 2019 av skippeer 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 665 Postad 13 Augusti , 2019 Det minsta man skall göra är väl att reklamera och begära hamnavgiften tillbaka. Låter ju som om företaget hamnföreningen eller kommunen anlitat har haft noll kompetens när det gäller byggandet av brygga och kaj. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
skippeer 392 Postad 13 Augusti , 2019 I danska hamnar har man en helt annan service approach, engagerad personal hjälper gästande båtar tex i Humlebaek gick hamnkapten runt och berättade för nyanlända att imorgon har Louisiana stängt så passa på idag innan kl 18. Tänk om hamnvärden i Mölle med kännedom om väderprognos och hur den ombyggda kajen påverkar båtar förtöjda längsgående berättat det för nyanlända...då kunde båtarna gå till hamn mer skyddad eller tipsa om att lägg akterankare med fören mot kaj. I mörket var det inte läge att förtöja om. 2 av hamnens ryckdämpare slets sönder för tysk båt för om oss, som tur var blev det inga personskador. Tyskens ena tamp var utsliten efter 2 timmars ryckande. Orkar inte försöka jaga retur av hamnavgiften, är glad att båtens knapar, ankarvinch och genuavinsch klarat sig. Vill varna andra seglare för Mölle hamn. Inatt hoppas jag kunna sova och ladda batterierna för nästa ben på 46 Nm. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
skippeer 392 Postad 14 Augusti , 2019 (redigerade) Bilderna tagna morgonen efter den hemska natten i Mölle gästhamn, på kvällen och natten blåste det ca. V 10-12 m/s. Redigerad 14 Augusti , 2019 av skippeer Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
skippeer 392 Postad 4 April , 2021 (redigerade) Jag litar inte på kommunens kompetens när det gäller hur man bygger kaj som dämpar inbäring baserat på vår hemska natt där 2019. (En tysk medborgare blev skadad av kommunens förtöjningsfjädrar tidigare sommaren 2019, den gick av och slungades mot hans ben.) Nu är kommunen på gång med nytt projekt, en badbrygga som verkar ligga på land men som retat upp landets vindsurfare. Baserat på fotot med blå markering av badbryggan förstår inte jag konflikten, någon som kan förklara? https://www.hoganas.se/Invanare/stadsutveckling-och-trafik/pagaende-arbeten2/renoveringen-av-bryggan-i-molle/ Redigerad 4 April , 2021 av skippeer Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 209 Postad 4 April , 2021 Piren verkar ju inte skydda sådär jättemycket... Borde nog kompletteras för att bli en lite säkrare hamn. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dava 287 Postad 4 April , 2021 Vi bor ju i närheten och mina syskon är väldigt engagerade i vågsurfdelen, tydligen blir det "fantastiska" vågor att surfa på där i hamninloppet. Hemskt trist att folk ska bli skadade, har själv övernattat flera lugna nätter i hamnen, men inte blivit inblåst. De har inte försökt värva mig till några namnlistor som tur är.. en hamn ska ju vara en trygg plats för båtar helst utan vågor Men till TS och andra som riskerar att bli inblåsta så finns det flera väldigt bra hamnar på andra sidan kullen en bit in i Skälderviken! Låter ju som att man ska undvika Mölle om det blåser som ikväll Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
