tisdag 16 april 2024
alexander-johansson
Rutor Maxi 909
Är det någon som har erfarenhet att byta rutor på en Maxi 909, hur man får loss de gamla rutorna samt tipps om vart man köper nya rutor mm. Rutorna är bara limmande.
Jag bytte på min 909 för ett par år sedan. Använde skarp kniv och vajer för att få bort rutorna. Hade jag gjort det idag hade jag tagit sticksågen och sågat runt dem eftersom jag ändå fick göra det sedan för att de nya rutorna skulle bli lika stora som de gamla. Aluminiumramen tillkommer.
Borde kanske också ändrat formen mellan rutorna så de de blivit parallella där. Hade nog sett bättre ut. Nu har jag kvar den gamla formen på rutorna förutom att rundningarna blivit hörn istället.
Hönö båtrutor gjorde rutorna.
Bild på rutor på plats men inte limmade och skruvade
2019-08-12 vid 17:13 skrev alexander-johansson:
Är det glas eller plast?
Glasrutor borde gå att få hjälp att fixa av glasmästare eller bilglasfirma (fast kanske inte de stora bilglasdrakarna).
Plastrutor kan man googla med sökordet plastrutor.
Tidigare har jag fått hjälp av Akriform, men det är några år sedan.
Vad bra tips, ska försök ge mig på jobbet i höst eller vår, vi hade tänkt oss plastrutor,  mera tipps tas tacksamt emot
Redigerad av alexander-johansson
14 timmar sedan skrev Mackey:
Härdat säkerhetsglas.
https://www.batrutor.se/
Nu är rutorna bytta, det tog ca 4 timmar per ruta. (två personer) Det var inte svårt att få bort rutorna, använde mindre "brytjärn".  Det som tog tid var att få bort den gamla tätningsmassan. Det som fungerade bra, var att värma upp spackelspaden med hjälp av varmluftspistolen och sedan skarpa bort tätningsmassan. Sedan fick man använda kemisk bensin, vilket fungerade bästa att tvätta bort resterna av tätningsmassan med. Använde sedan Sikaflex-295 uv för att täta och limma rutorna.
