Wildeside 349 Postad 9 Augusti , 2019 Nu har jag doppat ankaret 10 gånger för att ta en ankarsup, måste köpa ett mindre ankare så det inte blir så jobbigt att dra upp det varje gång😂 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
DanielMalmgren 189 Postad 10 Augusti , 2019 Det här låter som en tradition jag inte hört talas om förut. Har aldrig tagit några ankarsupar. Är det någonting som går att åberopa retroaktivt? Tänker om jag börjar räkna på hur många gånger jag har dragit upp ankare genom åren och så får mig en ordentlig fylla för det 😆 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wildeside 349 Postad 10 Augusti , 2019 Alltid bra att lära sig nya traditioner! Helt ok att ta det retroaktivt, ibland kan det vara olämpligt att ta supen när man tex ankrat för lunch eller liknande. Då kan man ta 2 st när man ankrat för dagen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Capitan 284 Postad 10 Augusti , 2019 Själv så föredrar jag en tilläggare Då slipper man missa den lille när man ligger vid y-bommar och akterfästen mm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 290 Postad 10 Augusti , 2019 (redigerade) I Norge har jag hört att det heter Ankadramm. Det har vi anammat. Ps Och den går lika bra att ta när man lagt till vid Y-bom och boj! Redigerad 10 Augusti , 2019 av ChristerN Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 207 Postad 10 Augusti , 2019 Sundowner tycker jag är bra. Då kan man ligga stilla med ankaret på botten så länge man vill. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wildeside 349 Postad 10 Augusti , 2019 Måste man begränsa sig Ankar, förtöjnings, på fendringssup mfl finns det ingen tradition så får man skapa en efter behov, det va nog så dom gammla traditionerna kom till. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
