lördag 20 april 2024
Jens_Sthlm
Inombordare blir inte varm
Har en volvo penta kad 42 som inte går upp i arbetstempratur (enligt mätaren). Jag tänkte börja med att kolla termostaterna.
någon som varit med om liknande?
Kolla termostat/erna i en kastrull på spisen, ska öppna/stänga vid angivet gradtal. Förmodligen stänger inte termostaten helt.
Kolla först om mätaren (och givaren) verkligen fungerar innan du river ur termostater. Tror den skall ge fullt utslag om du jordar/kortsluter givaren. Eller du kanske redan känner på motorn att den är orimligt sval ?
Om du har en multimeter kan du koppla bort sladden från givaren och mäta dess resistans för att kolla att det inte är avbrott i givaren (mät inte med sladden till instrumentet inkopplad, det blir fel då).
