Jens_Sthlm 27 Postad 9 Augusti , 2019 Har en volvo penta kad 42 som inte går upp i arbetstempratur (enligt mätaren). Jag tänkte börja med att kolla termostaterna. någon som varit med om liknande? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Submin 14 Postad 9 Augusti , 2019 Kolla termostat/erna i en kastrull på spisen, ska öppna/stänga vid angivet gradtal. Förmodligen stänger inte termostaten helt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 280 Postad 9 Augusti , 2019 Kolla först om mätaren (och givaren) verkligen fungerar innan du river ur termostater. Tror den skall ge fullt utslag om du jordar/kortsluter givaren. Eller du kanske redan känner på motorn att den är orimligt sval ? Om du har en multimeter kan du koppla bort sladden från givaren och mäta dess resistans för att kolla att det inte är avbrott i givaren (mät inte med sladden till instrumentet inkopplad, det blir fel då). 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-1 310 Postad 9 Augusti , 2019 Saxat ur verkstadshandböcker (boatinf.no/lib, kräver PC)...BildkällaBildkälla Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
