19fot 0 Postad 8 Augusti , 2019 đhar en Suzuki dt 140 som verkar ligga i limpmode,fanns det ens 1986? Dela detta inlĂ€gg LĂ€nk till inlĂ€gg Dela pĂ„ andra webbplatser
guestsson 470 Postad 8 Augusti , 2019 Har du testat: https://lmgtfy.com/?q=suzuki+dt140+limp+mode och vad drog du i sÄ fall för slutsats av detta? Jag kollade och fann en del uppslag till vilket problemet skulle kunna vara, men bara du vet hur din motor beter sig. Dela detta inlÀgg LÀnk till inlÀgg Dela pÄ andra webbplatser
19fot 0 Postad 8 Augusti , 2019 58 minuter sedan skrev guestsson: Har du testat: https://lmgtfy.com/?q=suzuki+dt140+limp+mode och vad drog du i sÄ fall för slutsats av detta? Jag kollade och fann en del uppslag till vilket problemet skulle kunna vara, men bara du vet hur din motor beter sig. Templampan lyser och summern varnar i ett,blocket ej hett och bra kylstrÄle,revlimit varnar oxÄ,! Dela detta inlÀgg LÀnk till inlÀgg Dela pÄ andra webbplatser
19fot 0 Postad 8 Augusti , 2019 hur kan detta va möjligt pÄ en 1986,gÄr det att ÄterstÀlla pÄ nÄtt vis?  Dela detta inlÀgg LÀnk till inlÀgg Dela pÄ andra webbplatser
guestsson 470 Postad 8 Augusti , 2019 Uppenbarligen har motorn en rev limiter-funktion som triggas av övertemperatur. Om motorn inte överhettas sÄ ligger det nÀrmast till hands att kolla den sensor/switch som triggar templampan och dess anslutningar till kontrollelektroniken.  Du kan försöka att den hÀr: https://www.boats.net/catalog/suzuki/outboard-by-year/1986/dt-140tclg-beginning-vin-14002-608049  Dela detta inlÀgg LÀnk till inlÀgg Dela pÄ andra webbplatser
