RichardVoss 0 Postad 7 Augusti , 2019 Hej! Ny på forumet. Har en gammal Nissan 8hk 2-takt som jag tänkte montera på min Ockelbo HT-15. Dock tycker jag 8hk känns lite i svagaste laget, så finns det något trick för att få ut mer hästkrafter ur denna, t.ex. chiptrim? Något jag även undrar är om det går att bygga om den så att den lirar med det befintliga gasreglaget och styrpulpeten? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AndW 196 Postad 7 Augusti , 2019 ”Gammal nissan 2-takt”. Tja det är nog tillräckligt specifikt för att man ska kunna säga att chiptrim är osannolikt i alla fall! 1 1 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 471 Postad 7 Augusti , 2019 Även om synbarligen exakt samma motor finns i en starkare variant skiljer ofta vässentliga detaljer som förgasare och avgaspipa. Din motor har ingen dator att programera om och konstruktionen är sådan att moppetrim inte funkar och att byta delar lönar sig inte. Har du tur är din motor ett av undantagen som låter sig modifieras. Googla och kolla, annars är rådet att hitta en motor som bättre passar till båten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stavhammar 301 Postad 9 Augusti , 2019 Och där fick jag återigen nöjet att radera lite! 😋 Inga "dumheter" är ni snälla. Det är så tråkigt att läsa! Trevlig sommar! //stavhammar 3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
moggep 27 Postad 9 Augusti , 2019 Svärfar hade för ca 30 år sen en Nissan 9,9 hk. På den var det bara att ta bort en spärr i gashandtaget så det gick att gasa lite mer. Det var det enda som skiljde den och 15 hk varianten. Om det är så på din motor vet jag inte, men det kan ju vara värt att skruva isär och kolla. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 189 Postad 9 Augusti , 2019 2 timmar sedan skrev moggep: Svärfar hade för ca 30 år sen en Nissan 9,9 hk. På den var det bara att ta bort en spärr i gashandtaget så det gick att gasa lite mer. Det var det enda som skiljde den och 15 hk varianten. Om det är så på din motor vet jag inte, men det kan ju vara värt att skruva isär och kolla. Går knappast på nyare. Vår 6-hästare delar i princip hela konstruktionen med 8 hk-versionen. Men, förgasaren och förmodligen även avgasdelen skiljer! Så det finns ingen spärr att plocka bort. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 858 Postad 9 Augusti , 2019 Gammal hederlig moppe-trimning? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 471 Postad 10 Augusti , 2019 Den som vill förkovra sig i ämnet kan t.ex. googla: trimma -ut -segel site:www.maringuiden.se Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
