tisdag 16 april 2024
seglarvatten
Spänningsvakt och solcell?
Har en solcellspanel kopplad till förbrukningsbatteriet och en kylbox med en spänningsvakt som slår ifrån vid 11,6v och slår till vid 12,8v kan jag ha kylboxen igång dygnet runt eller är det en dålig ide?
Låter bra...
- Fick nu anledning att kolla mitt eget kylskåp i skutan...
Isotherm Compact.
Batterivakt. Frånslag vid 10.4 V, årterstart vid 11.7 V.
Med andra ord så är ditt aggregat snällare mot batteriet / batterierna, då de inte urladdas lika djupt.
Redigerad av Hybro
Nja, för att inte förkorta batteriets livslängd allför mycket så vill man inte att spänningen ska gå under ca 12,4 V. Så 11,6 är lite lågt men det går om det är någon enstaka gång.
Kolla om din solregulator har en lastutgång och vid vilken spänning den bryter. På en bra regulator brukar man kunna ställa vid vilken spänning den ska slå ifrån.
En anna lösning är Victron Battery Protect som jag har blivit väldigt förtjust i men lite dyrare 7-800 kr.
Hur stor solpanel har du och vad för kylbox?
Tack för svar, solcellen är på bara 50w och boxen är en billig termoelektrisk så panelen orkar inte driva den.
7 minuter sedan skrev seglarvatten:
En sådan box drar väldigt mycket ström men 50 W solpanel driver en kompressorbox dygnet runt under större delen av sommaren.
Jag hade en termoelektrisk box i bilen, ett tidrelä gjorde att den gick en timma efter att bilen stängdes av. Mer var det ingen ide att köra.
Här är en tabell som visar kvarvarande kapacitet i batteriet beroende på spänning.
Spänningen är i detta fall tomgångsspänning, dvs. när  batteriet är obelastat och varit så under minst en timme.
Laddning   Spänning
100%          12,7 Volt
75%             12,4 Volt
50%              12,2 Volt
25%              12,0 Volt
Urladdat       Lika med eller under 11,9 volt
Du kan få lite olika siffror beroende på vem du frågar men tabellen är en bra grund.
Ett blybatteri bör aldrig tömmas till mer än max 50%. Det innebär att antal amperetimmar batteriet har ska i praktiken delas med två.
Dessutom gäller att ha batteriet fulladdat när det blir kallt. Då fryser det inte sönder.
Laddningsgraden varierar för olika batterietyper, temperatur mm.
Detta är som en batteritillverkare uppger.
Spänningen vid 25°C och tre timmars vila
Våta:
100%      >12,6
50-75%     12,2 - 12,4
25-50%     12,0 - 12,2
0-25%     11,8 - 12,0
Tomt        <11,8
OBS, det är ingen exakt vetenskap, ska man ha ett riktigt värde så måste man mäta batterisyrans densitet. En riktig batteritankmätare ger också ett betydligt bättre värde på laddningsgraden än enbart en spänningsmätning.
Ett råd batteritillverkarna brukar ge är att om spänningen under drift understiger 12,4 V -Ladda!
Redigerad av bhemac
Inser inte varför du repeterar Baxlagrets tabell men i alla fall, sista raden förstår jag inte:
"Ett råd batteritillverkarna brukar ge är att om spänningen under drift understiger 12,4 V -Ladda!"
Det betyder väl att även om batteriet har kvar 80-90% av sin laddning så ska man ladda? Dvs man ska ladda så fort man förbrukat något? Verkar onödigt i mina ögon och kan knappast förlänga livslängden på ett avgörande sätt. Om det ens förlänger livslängden.
13 minuter sedan skrev ABC:
Inser inte varför du repeterar Baxlagets tabell
Jag ser det ofta i detta forum, man vill ha sista ordet. Tråkigt eftersom det inte tillför något utan istället blir mer textmassa att plöja igenom för någon som söker svar.
16 minuter sedan skrev ABC:
Det är jag tveksam till. Min siffra är att inte gå under 12.2V. Men som sagt, det beror på vem man frågar.
14 minuter sedan skrev ABC:
Det gör jag inte men det är så många batteritillverkare skriver just för att visa att det inte handlar om några exakta värden.
Nej så står det inte. När man är ute och tar energi från sina batterier och spänningen går ned under 12,4 V så bör man ladda. Man behöver inte stänga av allt och vänta tre timmar för att få en mera korrekt spänning.
19 minuter sedan skrev ABC:
Egentligen, ja. Då håller batterierna länge. Tar man ut 10% av batterierna så kan de hålla 2500 cykler, tar man ut 50% så är livslängden kan 250 cykler. Mest tydligt med AGM men även våtas livslängd  påverkas kraftigt av hur djupt man urladdar dem.
8 minuter sedan skrev Baxlaget:
Batteritillverkarna skulle jag föreslå.
7 minuter sedan skrev bhemac:
3 timmar sedan skrev Baxlaget:
Man kan få olika siffror på olika ställen. Framförallt på olika fora. Men, kemin är densamma med mycket små skillnader. Sen kan ju folk sitta och interpolera och dra egna slutsatser.
Batteritillverkarna som ju borde veta, ger sällan några exakta volttal.
Förr gjorde man voltmetrar med 4-5 lysdioder, det räcker egentligen. Vill man ha ett bättre värde, köp en batteritankmätare.
