Seamastern 0 Postad 6 Augusti , 2019 Min Yamaha har ett missljud när den blir varm. Ett tjutande/skärande ljud. Trodde att det var propelleraxelbussningen så jag lät Kode Maskin byta den i vintras. Men efter 7 timmars gång kom ljudet tillbaka. Någon som känner igen detta eller har någon bra teori. Det stör mig så mycket när jag annars kan glida in i hamnar helt ljudlöst. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Baxlaget 244 Postad 6 Augusti , 2019 Trodde är ingen bra felsökning. Det låter som om du tycker det är lite störande men ändå ok. Kan du berätta modellbeteckningen på din Yamaha? Samt årsmodell mm? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Seamastern 0 Postad 6 Augusti , 2019 Yamaha F80 2008 6D7L börjar serienumret med. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 471 Postad 7 Augusti , 2019 Synd att Jarb lyser med sin frånvaro. Har ingen egen erfarenhet av dessa motorer men två möjliga källor till missljud är ganska vanliga. 1. Drivaxelbussningen som du låtit byta 2. Drivningen till balansaxeln Det senare tror jag är vanligast på 150 hk, så jag hade nog också börjat med drivaxelbussningen (23). https://www.megazip.net/zapchasti-dlya-lodochnyh-motorov/yamaha/f80-7245/f80-18495/f80betl-783332/upper-casing-13537032 Du blev av med problemet ett antal timmar, så det verkar rimligt att bussningen trots allt är boven i dramat. Att ta ned växelhuset och smörja bussningen är en enkel sak även för en amatör. Yamaha har et specialfett till detta som Kode borde kunna förse dig med, men det fordrar nog att du först tar upp båten. Men, gör också vad du kan för att utesluta balansaxeldrivningen. Fel på denna kan i olyckliga fall leda till totalhaveri. Din motor https://www.megazip.net/zapchasti-dlya-lodochnyh-motorov/yamaha/f80-7245/f80-18495/f80betl-783332/cylinder-crankcase-1-13537008 verkar dock sakna den balansaxel (25) som F150 har: https://www.megazip.net/zapchasti-dlya-lodochnyh-motorov/yamaha/f150-7218/f150-18478/f150aetl-780847/cylinder-crankcase-1-13523903 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Seamastern 0 Postad 7 Augusti , 2019 Tack för dessa svar. Båten skall åter till Kode. Skall informera om specialfettet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
M__G 312 Postad 8 Augusti , 2019 Hej Jag har en Yamaha F150, den fick bytt balansaxlarna på garantin, peppar peppar varit tyst sen dess. Var ett svagt vinande i vissa lägen. Han aldrig haverera. Men jag har också haft oljud i drivaxelbussningen. Började när den var varmkörd och jag drog av gasen, tystnade efter några minuter i låg fart. Blev tipsad av jarb om specialfettet. Tog loss växelhuset och kladdade på rikliga mängder och det löste problemet. Jag kör rätt mycket så jag smörjer den bussningen årligen men aldrig låtit efter jag började med det. Fettet heter eller hette wr2. Yamahaverkstaden jag köpte det av hade aldrig hört talas om det. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Seamastern 0 Postad 8 Augusti , 2019 Tack för dessa svar. Båten skall åter till Kode. Skall informera om specialfettet. Suveränt M-G exakt samma symptombild min. Skall inhandla detta fett. Borde finnas hos Yamahabutiken i GBG Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
