torsdag 25 april 2024
kreta
Slitet remm
Har en Cummin- Mercruiser 4,2 som smutsar ner motorrummet med små svarta partiklar från drivremmen. Jag har inte haft båten länge nog för att avgöra hur ofta man måste byta rem. De befintliga remmen satt jag som nya. Är det någon som haft samma problem med nedsmutsning från rem?
Visserligen bara encylindrig diesel, men det är noga att remskivorna linjerar om det finns justeringsmöjlighet. Rätt profil på remmen? En annan gång trodde jag att det var remmen, men det visade sig vara sot från läckande avgasrör och då åtföljt av vattendroppar.
Har en betesputs, en gräsklippare man kopplar efter traktorn. När det blir mycket gräs att tugga sönder och jag slarvat och inte spänt remmarna ordentligt luktar det apa (bränt gummi) och ryker. När jag öppnar huven är det då helt svart av små partiklar från remmen.
Det kan vara så enkelt att din rem behöver efterspännas lite.
