tisdag 16 april 2024
Boko57
Diameter på vattenslangen från VP SP 280 drev?
Är det någon som vet vilken diameter det är på inloppsslangen från mitt VP 280 drev till sjövattenfiltret.
Motorn är en AQ130 och jag har det gamla antika filtret med två skruvar som tas bort för att lyfta på locket och rensa eventuellt skräp.
Jag vill byta denna slang och skulle behöva veta diametern så att jag kan köpa slangen och åka till båten ikväll.
Stort tack!
Då blir det ett besök på Biltema innan båtbesöket.
Tänk på att slangen måste vara av en kvalitet som klarar suget från pumpen. Dvs den får inte sugas ihop.
Tack för tipset. Ska kolla på slangen från Biltema om den känns ok.
Om du inte hittar vad du söker kan byggmarknaderna vara ett tips, Bauhaus har en hel del i metervara
