Boko57 4 Postad 6 Augusti , 2019 Är det någon som vet vilken diameter det är på inloppsslangen från mitt VP 280 drev till sjövattenfiltret. Motorn är en AQ130 och jag har det gamla antika filtret med två skruvar som tas bort för att lyfta på locket och rensa eventuellt skräp. Jag vill byta denna slang och skulle behöva veta diametern så att jag kan köpa slangen och åka till båten ikväll. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 501 Postad 6 Augusti , 2019 16mm. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Boko57 4 Postad 6 Augusti , 2019 Stort tack! Då blir det ett besök på Biltema innan båtbesöket. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 643 Postad 6 Augusti , 2019 Tänk på att slangen måste vara av en kvalitet som klarar suget från pumpen. Dvs den får inte sugas ihop. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Boko57 4 Postad 6 Augusti , 2019 Tack för tipset. Ska kolla på slangen från Biltema om den känns ok. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trewq 576 Postad 6 Augusti , 2019 Om du inte hittar vad du söker kan byggmarknaderna vara ett tips, Bauhaus har en hel del i metervara Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
