Fredric81 0 Postad 6 Augusti , 2019 Hej !! Jag är helkass på allt vad el heter och önskar hjälp. Jag har i båten 2 batterier . Bägge laddas idag av motorn och så långt allt väl. Hur kan jag separera batterierna så att bägge får laddning men att endast ett belastas av plotter / ekolod mm ? Problemet är att när jag trollar med lillmotorn så vill jag inte riskera att inte ha tillräckligt med kräm att få igång stora motorn och ta mig hem. Nån som kan förklara för mig hur man gör ? Jag är som sagt "gööörkass" på el . Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 952 Postad 6 Augusti , 2019 Ett skiljerelä som separerar batterierna. Sedan alla förbrukare kopplade till ena batteriet och motorn till det andra. Finns mycket info här på Maringuiden i ämnet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 6 Augusti , 2019 Mycket bättre att du behåller batterierna som de är men skaffar en Victron Battery Protect som kopplar bort all last innan det är för lite kräm kvar för att starta huvudmotorn. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Baxlaget 244 Postad 6 Augusti , 2019 (redigerade) 7 timmar sedan skrev bhemac: Mycket bättre att du behåller batterierna som de är men skaffar en Victron Battery Protect som kopplar bort all last innan det är för lite kräm kvar för att starta huvudmotorn. Så kan man göra. Ett billigare alternativ är en standardinstallation med huvudbrytare: En huvudbrytare med 4 lägen: Allt avstängt (brytaren rakt upp) Batteri 1 (startbatteriet) inkopplat till huvudmotorn (brytaren till höger) Batteri 1 & 2 inkopplade till huvudmotorn (brytaren nedåt) Batteri 2 (förbrukningsbatteriet) inkopplat till huvudmotorn (brytaren till vänster) När du startar ställer du brytaren i läge 2. När motorn startat så växlar du till läge 3 så båda batterierna får laddning. När du trollar så ställer du tillbaka brytaren i läge 2 och har trollingmotorn inkopplad på förbrukningsbatteriet. Då kan trollingmotorn inte dra ur startbatteriet. https://www.biltema.se/bat/elutrustning/strombrytare/batterivaljare-1-2 Redigerad 6 Augusti , 2019 av Baxlaget Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 209 Postad 6 Augusti , 2019 5 minuter sedan skrev Baxlaget: När du startar ställer du brytaren i läge 2. När motorn startat så växlar du till läge 4 så båda batterierna får laddning. När du trollar så ställer du brytaren i läge 3. Fast det räcker att glömma en gång så... Här kan du läsa om skiljerelä, men Du kan köpa ett relä på Biltema eller Mekonomen som klara 40 A istället. Kolla här Biltema har ett elektroniskt skiljerelä som inte kräver inkoppling på generatorn. Länk Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fredric81 0 Postad 6 Augusti , 2019 Nu känner jag mig mycket klokare. Tack snälla för tipsen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
