Thorsteen 0 Postad 5 Augusti , 2019 (redigerade) Det ena främre tampfästet sitter löst på min yamarin men jag ser inga skruvar och kommer inte åt någon mutter. Någon som vet hur man drar fast tamphållaren igen? Redigerad 5 Augusti , 2019 av Thorsteen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 952 Postad 5 Augusti , 2019 Bild? Båt? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 665 Postad 5 Augusti , 2019 Vad är en "tamphållare" för någonting? Är det månne en halkip? En del beslag har fasta, fastgjutna, eller fastsvetsade maskinskruvat på undersidan där de går igenom väl tätade hål i däcket, sedan genom en förstärkninsplatta av r-f stål, och därefter fastslagna med låsmutter med bricka inunder. Detta görs i allmänhet innan skrovet och däcket sammanfogas, och kan vara totalt omöjligt att komma åt då båten är färdigbyggd. Även på Orust har man gjort sådana bajlajnermässiga misstag. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thorsteen 0 Postad 5 Augusti , 2019 5 hours ago, Georg_Ohm said: Vad är en "tamphållare" för någonting? Är det månne en halkip? En del beslag har fasta, fastgjutna, eller fastsvetsade maskinskruvat på undersidan där de går igenom väl tätade hål i däcket, sedan genom en förstärkninsplatta av r-f stål, och därefter fastslagna med låsmutter med bricka inunder. Detta görs i allmänhet innan skrovet och däcket sammanfogas, och kan vara totalt omöjligt att komma åt då båten är färdigbyggd. Även på Orust har man gjort sådana bajlajnermässiga misstag. Det är förmodligen en "halkip", båten är en yamarin från 2004. Ser ut som att fästet är ingjutet i båten, ser inga öppningar eller skruvbara detaljer. Är man rökt då alltså? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 665 Postad 5 Augusti , 2019 6 timmar sedan skrev Thorsteen: Det är förmodligen en "halkip", båten är en yamarin från 2004. Ser ut som att fästet är ingjutet i båten, ser inga öppningar eller skruvbara detaljer. Är man rökt då alltså? Och du kommer inte år underifrån förstås? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pirayan 37 Postad 31 Augusti , 2019 Tampfäste skille jag tolka som en knap och inte en halkip men men, infästningen lär ju vara den samma. Antingen sitter bultarna åtekommliga från ankarboxen eller så sitter dom under skrovklädseln. Inte säkert men så har det varit på övervägande av mina båtar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
