Macauley 0 Postad 4 Augusti , 2019 Hej, har en Flipper 777 med aq311a där maskinen går bra till 3800 varv för att sedan inte orka varva ut vid belastning. Varvar i fritt upp till 6000 varv utan problem. Någon som varit med om samma sak? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 643 Postad 4 Augusti , 2019 Det vore nog bra med lite mer info om problemet tex nyligen uppkommit eller alltid varit så, fart, etc etc Sedan att tokvarva obelastad mår inte maskinen bra av. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 4 Augusti , 2019 3 hours ago, Macauley said: Hej, har en Flipper 777 med aq311a där maskinen går bra till 3800 varv för att sedan inte orka varva ut vid belastning. Varvar i fritt upp till 6000 varv utan problem. Någon som varit med om samma sak? Jag är överviktig - varför är jag det?...... Som Gelis skrev, vi vet ingentin om din situation som helhet... och kan därför inte ge dig råd Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Macauley 0 Postad 4 Augusti , 2019 Maskinen har gått bra tidigare i år, 120 Nm utan problem. Legat vid bryggan tre veckor, därefter problem. Har heller inte tokvarvat utan bara dragit upp varven för att kolla att samtliga åtta går rent. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 643 Postad 5 Augusti , 2019 Hur ser botten ut efter 3 veckor stilla liggande? Sedan om du inte kallar 6000 rpm obelastat tokvarva är upp till dig. Men bör undvikas då motorn har maxvarvtal 5200rpm belastad, bara ett råd i all välmening. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
