Mawe85 7 Postad 4 Augusti , 2019 Hej. Ska byta toppen samt topplockspackningen på min 30hk Evinrude från 1991. Vilken packningsmassa skulle ni använda av de på nedan bild? Loctite är i sprayform och Permatex penslar man dit men den klarar bara 200 grader och blir ganska kladdig. //Martin Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 507 Postad 4 Augusti , 2019 Man brukar aldrig använda packningsmassa till topplock. Står det i verkstadshanboken att det ska vara det på den motorn? Om det inte utryckligen står att man ska göra så så skulle jag låta bli och bara använda en ny topplockspackning. Annars är risken stor att packningsmassan faktiskt försämrar tätningen eller t.o.m. orsakar blåst topplockspackning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mawe85 7 Postad 4 Augusti , 2019 Se punkt 50 i nedan bild. Står ”light coating”. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Robinjaha 7 Postad 4 Augusti , 2019 (redigerade) Detta blev ett onödigt inlägg! Läste för snabbt tråden och svarade.... Kunde ej ta bort kommentaren. Redigerad 4 Augusti , 2019 av Robinjaha Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JOLO725M 8 Postad 4 Augusti , 2019 Jag har alltid använt Loctite packningsmassa till bilar, den jag använt heter SI5980, oljeresistant, tål -55 till 200 grader. Denna används som flänstätning, till en topp så är jag dock osäker. Hör med verkstan vad dom använder, dom kanske kan peka åt rätt riktning eller sälja dig det dom själva använder. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
reva 53 Postad 4 Augusti , 2019 Om du vill vara säker finns originalprodukten att köpa. Så blir det garanterat rätt. http://www.marinshopen.se/alla-produkter/packningsklister-5602/list/0?txtsearch=508235 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mawe85 7 Postad 4 Augusti , 2019 1 timme sedan skrev reva: Om du vill vara säker finns originalprodukten att köpa. Så blir det garanterat rätt. http://www.marinshopen.se/alla-produkter/packningsklister-5602/list/0?txtsearch=508235 Tack. Ska kolla in det. Har haft svårt för att hitta något som motsvarar OMC original produkter. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
