kallekanon 0 Postad 4 Augusti , 2019 Jag har en Finnmaster 55 SC styrpulpetare. Vindrutan är fäst i pulpeten med något slags fäste (totalt 10 st runt om) som jag nu behöver få tag på. Fästet ser ut som en svart gummi-/plastknapp med ca 20 mm diameter utan någon skruvskalle. Utifrån ser det nästan ut som något slags tryckfäste. Men det sitter en riktig skruv innanför, så frågan är om det bara är ett rent täcklock för att dölja skruven, eller om det är något slags integrerad skruv (där skruven är ingjuten i plasten)? Jag har lossat på en i tron att de var rena täcklock, men när jag sätter tillbaka den så tappar den stunsen, passformen blir inte alls lika bra. Någon som vet vad det här beslaget kallas, och var man kan få tag på dem? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 209 Postad 4 Augusti , 2019 Någon återförsäljare kanske, https://finnmaster.fi/sv/aterforsaljare/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
