Gäst Finn Hansen Postad 15 Juni , 2005 Har just färdat min ektrappa till torpets farstubro. Hur kan jag bevara den ljusa fina eklyster?? vad skall jag behandla yttan med?? ?-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 031 Postad 15 Juni , 2005 Fernissa? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Loope 2 Postad 16 Juni , 2005 Tyvärr. Det går inte. Fernissa är det enda som fungerar ett tag men eftersom du troligen kommer att gå i trappan kommer fernissan slitas ut ganska fort. Den är som bekant mjuk. Det finns också tvåkomponentlack om du vill chansa, men risken att den spricker är stor. Träet kommer att röra sig allt efter årstid och väder. Det gör inte den hårda lacken. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stevemedselcon 7 Postad 16 Juni , 2005 Du ska bara använda olja...fernissa , lacker etc håller inte utomhus på en trappa, och risken är för stor att den blir hal om du inte blandar i halkspån i ev lack. Nä olja på bara...fast om du ska hålla en trappa utan tak fräsch....då får du jobba....ofta... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 031 Postad 16 Juni , 2005 Jag har min båt utomhus för det mesta, fernissan verkar hålla :-D En fernissad trappa blir hal, ja. En oljad trappa håller sig ljus, nej. Finns det någon behandling för trappan som håller i evighet och bevarar ekens naturliga färg, nej. Vad bra det vore i så fall, den skulle jag använda på båten direkt! Inte för att vara taskig, men spikar du trappan först och kollar hur den skall behandlas sedan, det är lite av ett risktagande. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stevemedselcon 7 Postad 16 Juni , 2005 utgår ifrån att din båt inte står otäckad över vintern? Eller har du den som trappa in i huset?Pröva det ett år över en vinter, sen kan du väl skriva några inlägg under rubrik trähjälp så ska vi hjälpa dig.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 031 Postad 17 Juni , 2005 Det går att täcka trappan på vintern också... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stevemedselcon 7 Postad 17 Juni , 2005 visst Peter...så länge du inte betäcker den så slipper du den vita skjortan med knäppning baktill! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 031 Postad 17 Juni , 2005 Jag kan säkert låna en 'kramtröja' av dig om det skulle knipa gissar jag. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
