fredag 19 april 2024
rydsbat
Ryds 550dc rätt motor?
min granne ska sälja sin Ryds 550dc med en 70hk Yamaha. Är inte det lite få hästkrafter? Har kollat på en del och nästan alla har har 90hk eller mer.
Någon som har erfarenhet utav denna båt med denna motorstyrka?
Enligt grannen ska båten göra mellan 22-25 knop, kan det stämma?
Tack!
Grannen ska du verkligen inte ta några fler råd ifrån. 30 + utan tvekan.
  • Förvirrad 1
Ryds 550DC har mycket riktigt rekommenderad motorstyrka på 90 hk.
Jag tycker tvärt om att 25 knop är en rimlig toppfart för 550 kg båt med en ~20 år (?) gammal 70 hk.
Betänk då att båten förmodligen har en planingströskel kring 20 knop, så om ni planerar att vara många i båten så lär motorn få gå ganska hårt.
https://www.sokbat.se/Modell/ryds/550-dc
Redigerad av Frippe68
Gäst
Låter som en klen motor till båten. Speciellt om man ska åka fullt lastad. Provkörning är enda sättet att veta. Lasta i 4-5 Pers och ut på provtur.
Lycka till!
Han vill inte att man ska provköra och han säger att den är svårstartad som kall... han måste ibland använda startas.. känns sådär..
Ägde en 550 dc 2002 med en 115 hk johnson, köpte detta fabriksnytt och kunde därmed välja motor.
Båten gjorde 38 knop med fem personer. Motorn samma vikt som 90hk, varför jag valde 115 hk.
70 hk alldeles för lite. Båten gick bra i lugnt vatten men det smällde och dammade gelcoat
när det blev lite sjö. Köp inget du inte får provköra och definitivt inget som inte startar utan hjälpmedel.
Sålde båten efter ett år.
Redigerad av Jorgen01
Hade en Ryds 530dc förut med 70hk. Och 70hk på den var även den för klen. Åkte man mer än 2 personer i den så fick den jobba hårt. Rekommenderar minst 90!
2019-08-01 vid 17:33 skrev rydsbat:
Köp en annan båt är mitt råd.
Gäst
Då skulle jag inte köpa båten.
Jag har en 550 DC -00 med en Honda BF90 från -98.
Jag når max 5700 RPM och får då en maxhastighet på ca 26 knop (med 60 kg fru och totalt 50 kg barn i båten).
Jag är inte ute efter ett fartmonster, men mer än 26 knop borde man väl kunna förvänta sig med en BF90 där bak?
Jag har en ProPulse propeller med justerbar stigning - Hade jag tjänat något på aluminiumpropeller?
Jag har en Ryds 550DC 2003 med en Honda BF90 2009.
Motorn varvar 6000varv och toppfart är 30knop, 27knop fullastad.
Jag har en alu prop Solas Rubex 4, art nr 9413-130-15.
Gäst
Yamaha 70hk är en bra (skottsäker) och lätt motor men liten cylindervolym och vridmoment och passar bättre på en mindre/lättare båt än Ryds 550.
Pruta bort motorn eller köpa en båt du får provköra med "rätt" motor monterad från början.
Redigerad av Gäst
