Georg_Ohm 4 664 Postad 29 Juli , 2019 I senaste numret av Prakiskt Båtähande fanns det ett projekt på ett någorlunda hemmabygge till flödesmätare för bensinmotor. Men är det någon som vet hur jag skall fixa ihop en flödesmätare till dieselmotor? Man bör ju ha två givare, en till tillflödet och en till returen och ett instrument som räka ut skillnaden mellan dessa givare. Min motor (KAD43) är inte förberedd för sådan utrustning. Det är däremot min plotter, men den saknar återförsäljare i Sverige numera (Northstar senare Navman). Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 007 Postad 29 Juli , 2019 (redigerade) Har du typ Common-rail? Alltså retur från tryckregulatorn. Eller handlar det om retur från spridarna? I det senare fallet, kommer det väl inte många droppar, den vägen? Redigerad 29 Juli , 2019 av Hybro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 643 Postad 29 Juli , 2019 (redigerade) Vad använde dom för flödesgivare i PB:s bygge? Redigerad 29 Juli , 2019 av Gelis Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 664 Postad 29 Juli , 2019 Jag har en analog dieselmotor från Gustav Vasas tid, det var en sådan som satt i båten som han flydde från de lönnfeta och kedjerökande danska Lego-soldaterna från Billund, över Siljan med. Alltså med vanliga spridare och mekanisk insprutningspump. PB anger inte vad givaren heter, men instrumentet heter Vyair 6710. Givaren, flödessensorn skall iallafall vara någon modell med O-ringar av nitrilgummi för bensin. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Volvo_Penta 684 Postad 29 Juli , 2019 3 timmar sedan skrev Gelis: Vad använde dom för flödesgivare i PB:s bygge? "Vyair 6710 med flödessensor för bensin"... "flödesmätare från Vyair som klarar att mäta från 0,05 till 1 liter per minut... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
