torsdag 28 mars 2024
Big_Mike
Utombordare 20hk Yamaha går dåligt på låga varv
Hej, har en Yamaha 20hk styrpulpet, snörstart, manuell choke, tidigt 90-tal. Sitter på en Buster Booster. Första året i min ägo. Har inte kört jättemycket med den än men upplever vissa problem.
Har bytt tändstift och bränslefilter.
Går mkt dåligt på låga varvtal och vill tjuvstanna om man låter den stå på tomgång. Är man snabb och varvar upp går den bra.
Idag när jag kört med den ett tag så startade den på första draget men dog när jag började ge gas. Sen sjukt svårstartad. Lyfte av kåpan och fick till slut igång den men om jag inte gasade så dog den direkt. Efter massa nötande fick jag den att börja röra sig framåt, fick ge ca 50% gaspådrag för att den skulle börja gå bra. Körde då hem igen. På låg fart framåt rycker den och går ojämnt.
Någon som kan hjälpa mig i rätt riktning här?
Tack på förhand.
Sannolikt behövs en rengöring av förgasaren.
13 minuter sedan skrev guestsson:
Ok, det var min första tanke också. Kan man hitta beskrivningar för hur man får loss den på bästa sätt? Lite osäker på exakt årtal på min motor.
Enklast om du hittar en skylt med modell/serienummer på motorn. Kolla runt fästet. Ej på kåpan. Eller kanske enklare att leta på youtube efter film på någon som plockar ner förgasare på en motor som ser ut som din.
Tack för dina svar. Ja, finns en skylt som jag bifogat. Hittat en lista med årtal för olika nummer men denna verkar saknas där.
Aldrig hållt på med utombordare eller förgasare tidigare så det är ju dags nu.
Några tips.
Håll till på en ren plats där det går att hitta ev saker som faller på golvet.
Använd skruvmejslar med klinga som passar bra i de mässingsdetaljer som skall lossas. De kan sitta ganska hårt. Ibland kan man t.o.m. få ge upp att lossa.
Det brukar finnas en blandningsskruv med fjäder för tomgångsinställning. Innan denna tas bort, dra den inåt och räkna varven tills den bottnar lätt. Dra inte hårt. Anteckna antalet varv, även 1/4 räknas. Tänken är att kunna återställa skruven i samma läge.
Tillgång till tryckluft är bra. En cykelpump eller tryckluft på burk kan duga.
Vanligen behövs inga reservdelar/packningar om den bara skall rengöras.
Fota så att du får ihop det på samma sätt det var.
Rebgöring påbörjad. Till skillnad från många förgasare på Youtube har denna bara en jetscrew vid flottören. Inga uppenbara stopp som jag har hittat än. Skitigt på utsidan, rent inuti. Motorn är från 84 så det är nog väntat.
Lite fundersam på hur mycket jag behöver plocka isär den. Många videos så sprutar de lite rengöringsspray i munstyckena och är nöjda sen.
Vad tror ni?
Spjälen kan du låta vara. I övrigt lossa allt som är gängat och kan dölja en väg för bränsle/lufth. Du ska inte räkna med att se ev. skit som satt igen lågfartsdelen.
Hej, lossade på det mesta utom spjällen. Blåst på ordentligt med både förgasarrengöring och tryckluft men nu vill skrället inte starta alls.
Idéer?
Testa med startgas allt spruta in lite bränsle direkt i förgasaren och öppna gasspjället en bit. Om motorn fortfarande är tvärdöd är det dags att rikta uppmärksamheten mot tändningen istället.
Har du gnista?
Fjärrdiagnos med knapp information kan tyvärr leda fel ibland.
Tände ju innan jag tog ner förgasaren så borde vara ok och dessutom nya stift för säsongen.
Ska prova startas.
Kan blandskruven spöka? Stod två varv från botten när jag lossade den men kan ju vara lite lite felmarginal här.
Blandningsskruven kan vara stängd utan att det påverkar. Motorn skall starta ändå med choke och lite pådrag, men den kommer sakna tomgång/lågfart.
Redigerad av guestsson
Gick igång med startgas och gick bra på höga varv. Riktigt bra.
Fortfarande sämre på lägre varv. När den var kall och gick på tomgång så var det ett jäkla knack och ryck. Smällde i hela båten.
Ställde upp tomgången något, blev lite bättre. Försökte testa lite med blandskruven, kvarts varv åt bägge hållen men gav inget direkt.
Tror rengöringen gjorde gott men kan vara fler issues.
Funderar på att lämna in den och kolla kompressionen. Fler idéer?
Så... Det här gick ju bra...
Köpte kompressionsmätare på Biltema och konstaterade att jag hade 5.5 bar på ena cylindern och 7.1 på andra.
Beställde en ny topplockspackning på marineparts.se.
Tog upp båten och konstaterade att motorlåset buggat ur totalt så kommer inte kunna plocka av motorn.
Well, började demontera topplocket med motorn kvar på båten. Går ju bra så länge man kommer åt allt. Första skruvarna gick bra men sen gick det dock käpprätt åt h-vete. Ena skruven sa klick och gick av. Följt av en till. Och tre som underdelen av kåpan täcker för så jag har svårt att få loss dem.
Antagligen är det smartare att skrota riggen men jag är inte riktigt där än.
Kommer att såga av ena motorfästet (det med lås) med tigersåg så jag kan få hem motorn till garaget. Får lösa en ny vridskruv där sen så småningom.
Hur är konstruktionerna på dessa topplock? Är det möjligt att borra ur skruvarna som gått av eller kommer man garanterat borra sönder nåt?
Vad är det för material i skruvarna? Lyckas jag få ut dem behöver jag nya. Rostfria? Ska man köpa syrafasta om man nu ändå bara ska köpa två nya?
https://www.boats.net/catalog/yamaha/outboard-by-hp/20hp/20mlhu-1996/cylinder-crankcase
Det brukar vara en rostfri legering i skruvarna men ganska mjuk. Jag borrade ur M10 skruvar till vxlhuset i min 55 hk -76 med handborrmaskin och satte i Helicoil. Motsv. Finns på BilTema. Se till att det är rfr. insatser. M6 alt. M8 som du har är svårare. Sättet att lossa dessa skruvar är att värma upp dem så att aluminiumoxiden krymper. Men det är ju lite sent nu.
Plockade ur motorblocket vilket gjorde det lättare att komma åt. Hettade upp med en trippel burner vilket gjorde att jag fick ur återstående skruvar någorlunda enkelt. Några hade börjat rosta...
Riggpackningen gick sönder när jag plockade ur blocket så en ny är beställd.
Ordentligt skitigt så tänkte rengöra bäst det går med t-röd och smärjelduk.
