Caribic410 757 Postad 28 Juli , 2019 (redigerade) -mins från batteribank till den övre. Nån jord/minus som försvinner iväg under durkar till den nedre. Vad är detta för mojäng.? https://photos.app.goo.gl/j3rzTjP51e4BAFVt8 Redigerad 28 Juli , 2019 av Caribic410 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 757 Postad 28 Juli , 2019 2 minuter sedan skrev Caribic410: -mins från batteribank till den övre. Nån jord/minus som försvinner iväg under durkar till den nedre. Vad är detta för mojäng.? https://photos.app.goo.gl/j3rzTjP51e4BAFVt8 Kan va svårt att se. Det är ett gäng paralella kopparledningar/trådar diameter ca 5mm som går i vågor. Sen är det typ batterikabelstorlek på kablar som är fastskruvade med mutter på var ände/sida om de vågiga trådarna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
snilsson 22 Postad 28 Juli , 2019 Mätshunt till en batterimätare / amperemätare 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 757 Postad 28 Juli , 2019 46 minuter sedan skrev snilsson: Mätshunt till en batterimätare / amperemätare Hmm.. hur skulle den funka är det tänkt? Går jord/minus genom den bara? Har den nån funktion/antifunktion om den inte används till något? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 199 Postad 28 Juli , 2019 57 minuter sedan skrev snilsson: Mätshunt till en batterimätare / amperemätare Tänkte jag också, men det saknas anslutning för mätare. 10 minuter sedan skrev Caribic410: Hmm.. hur skulle den funka är det tänkt? Går jord/minus genom den bara? Har den nån funktion/antifunktion om den inte används till något? Är det en shunt får du ett obetydligt spänningsfall. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 649 Postad 28 Juli , 2019 Ja det är ett shuntmotstånd troligtvis till en gammal amperemeter eller liknande som kanske inte längre finns kvar i båten? Om det är riktigt skall det finnas en kabel i varje ända av shunten som går vidare till intstrumentpanelen. Om det inte finns något instrument kvar i båten kan du lika gärna ta bort denna shunt. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
