torsdag 25 april 2024
Nolster
Ojämn vattenfördelning i fabola campus 550?
För några veckor sedan seglade jag min fabola campus 550 en kortare tur som fick ett väldigt hastigt slut. Vid sänkkölens hål i ruffen skvätter det ofta in lite vatten om det är höga vågor etc. Men denna gången var det utöver det vanliga och rätt som det var så var ruffen ganska vattenfylld och när vi tillslut nådde bryggan var fören på båten i nivå med vattenytan. Vi började ösa med 10 L hinkar men det kändes som att effekten var minimal. Sedan denna incident drog vi upp båten på två stockar som ligger vid vattenbrynet. När den något nödsituationsartade inseglingen skedde så var belastningen större på babord sida och sedan dess har båten ständigt också lutat åt det hållet. Kan det vara så att det har kommit in vatten på något konstigt ställe och hur gör jag då för att åtgärda felet? Jag behöver all hjälp jag kan få.
Nolster
PS. Jag missade säkert en massa viktig info i beskrivningen så klaga gärna DS.
